利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为
5mA~120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。
系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
注 1:散热表现与散热片尺寸、PCB 厚度与层数息息相关。实际应用条件下的热
阻值会与测试值存在一定差异,使用者可选择适当的封装与 PCB 布局,以达到理
想的散热表现。
电气工作参数
过温调节功能
当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命
。SM2082G 集成了温度补偿功能,当芯片内部达到 150ºC 过温点时,芯片将会自
动减小输出电流,以降低灯具内部温度。
芯片应用说明
单颗芯片应用说明
图 5 是 SM2082G 交流电源应用方案电路图,LED 灯可采用串联、并联或者串、
并结合连接方式; C1 是电解电容,用于降低 Vin 电压纹波;Rext 电阻用于设
置 LED 灯工作电流。
电解电容 C1 值越大,电压 Vin 纹波越小,SM2082G OUT 端口电压纹波越小。C1
值根据 LED 灯总工作电流而定:电流越大,C1 容值越大。具体计算方法如下:
根据 LED 灯工作电流选择并联芯片数量,图中 Rext1~Rext(n+1)的电阻值电阻值
建议设置相同,以确保每个通道的平均电流均匀分布。
注 2:电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 150℃。
注 3:芯片焊接到 2mm*2mm,厚度为 1mm 的铝基板上;
SM2082G主要特点:
本司专利的恒流控制技术
OUT 端口输出电流外置可调,范围 5mA~120mA
芯片间输出电流偏差<±4%
输入电压:120Vac/220Vac
支持可控硅调光应用电路
具有过温调节功能
芯片可与 LED 共用 PCB 板
线路简单、成本低廉
封装形式: TO252-2、SOT223、 SOT89-3
灯丝灯可控硅调光SM2082G应用领域
灯丝灯
LED 球泡灯,筒灯等
其它 LED 照明应用
有需要联系订购的朋友,请联系钲铭科电子,提供技术方案支持,免费拿样
高低压全系列灯带线性恒流ic,低压线性恒流灯带恒流ic产品方案--12年专注研发
LED球泡灯,灯丝灯,投光灯,灭蚊灯等等驱动电源芯片
