1、100G 在2017 年已成为主流。Amazon、Google 等云巨头2017 下半年
全面启用100G,全年出货约400 万只;2018 年海外新建和存量升级需求强烈,国内阿里巴巴规模部署,预计全年出货量翻倍达到800 万只。旭创、AAOI 在产品类型、市场拓展、成本控制具有明显领先优势,业绩弹性明显。
2、400G 预计2019 年规模出货。400G 主流有OSFP(25G PAM4*8)、QSFP-DD(50G NRZ*8)两种方案,预计OSFP 2018 年具备量产条件,获得Google、Arista 支持。400G 预计下半年少量出货,2019 年规模应用,将成为价值增长核心产品,光迅/旭创/海信宽带均在OFC 2018 发布样品。
3、硅光有望在400G 中等距离取得突破。硅光具有低功耗、高集成特点,规模商业化有望显著降低成本。Intel 首先突破了硅基调制器,推出PSM4、CWDM4 硅光模块,良率仍待提升,未来有望在400G 中等距离规模应用。
▲全球主流光模块厂商对比
从上面光通信产业链图可看出,光通信产业包括光通信器件(包含芯片)、光纤光缆、光整机设备。应用领域主要为电信市场(运营商为主)和数据通信市场(大型互联网公司、企业用户)。其中光芯片及上游材料竞争行业壁垒较高,高端芯片主要由美国等海外厂商垄断;光器件涉及设计和制造多个环节,近几年逐步呈现出向成本优势地区迁移,中国厂商在无源器件已经占据一定份额,有源器件近几年加速趋势明显;整体设备中兴、华为、烽火等已经在全球具备差异优势。
▲光模块构造
▲光模块内部结构图
▲光模块结构图
光芯片:技术壁垒最高,国内亟待突破。
简介:光芯片是模块中价值量最集中的环节,在光模块中成本占比30%-50%,高端产品中占比甚至能够达到50%-70%。国外大厂占据高端光芯片90%以上市场份额,可以说目前被美、日厂商垄断;国内光芯片厂商以10G 及以下产品为主,核心技术能力亟待突破。
厂商:目前国内具有成熟光芯片制造能力的厂商主要有光迅科技、昂纳科技、海信宽带(未上市)。
典型产品:InP 系列(高速直接调制DFB 和EML 芯片、PIN 与APD 芯片、高速调制器芯片、多通道可调激光器芯片)、GaAs 系列(高速VCSEL 芯片、泵浦激光器芯片)、Si/SiO2 系列(PLC、AWG、MEMS芯片)、SiP 系列(相干光收发芯片、高速调制器、光开关等芯片;TIA、LDDriver、CDR 芯片)、LiNbO3系列(高速调制器芯片)等。
光器件:产品种类繁多,参与全球竞争。
简介:根据是否需要外加能源驱动可分为光有源器件、光无源器件;包括激光器、检测器、放大器、分路器、耦合器、连接器等多个品类,每个品类又存在繁多的型号。
厂商:目前中国光器件厂商占据全球约15%市场份额,无源的竞争力相对较高,主要厂商有光迅科技、昂纳科技、天孚通信等。
典型产品:光有源器件:激光器(VCSEL、DFB 直调激光器,EML 外调激光器)、光调制器(PMQ 调制器、相位调制器、强度调制器)、光探测器(PIN、APD)、集成器件(相干光收发器件、阵列调制器) 等。光无源器件:光隔离器、光分路器、光开关、光连接器(MPO 连接器)、光背板、光滤波器(合波器/分波器) 等。
全球有源光器件市场占有率(16Q2-17Q1)
全球无源光器 件市场占有率(16Q2-17Q1)
光模块:需求快速迭代,中国力量崛起。
简介:10G以下速率光模块方面,国内厂家已经完成了从芯片到模块的国产替代;10G/25G/40G/100G光模块方面,光迅科技、中际旭创、海信宽带、华工正源等国内厂家已经实现全系列产品的覆盖,模块设计能力和封装工艺成熟;400G光模块方面,中际旭创、光迅科技、海信宽带、新易盛均已在OFC2018推出样品及解决方案。
厂商:目前中国光模块厂商占据全球超20%市场份额,主要厂商有中际旭创、光迅科技、新易盛、昂纳科技、海信宽带(未上市)等。
典型产品:光收发模块(10G/25G/100G/400G)、光放大器模块(EDFA、Raman)、动态可调模块(WSS、MCS、OXC)、性能监控模块(OPM、OTDR)
通过产业链调研,我们将光模块的主要物料和国产化率列出。
以上很容易的看出,主要的电芯片,例如相干器件,调制解调芯片等,全部进口,在光的部分,2.5G和10G的中短距离产品,我们已经实现了国产化,其他全部物料依靠进口。其中:
电芯片(调制,驱动,串并转换等)的相关厂商有Macom、semtech,sillconlabs,Maxim等;
光部分(激光器,检测器)住友、三菱、lumentum、Oclaro、Neophotonics等。
国内主要是低端元器件,中科光芯、华工正源、光迅科技等。另外海信宽带多媒体可能较为高端的芯片近期就会成功。
光模块:产品迭代加速,高速需求提升
光模块核心组件是OSA。信息网络主要以光纤作为传输介质,但目前计算、分析还必须基于电信号,光模块是实现光电转换的核心器件。光模块的核心组件有光适配器(Receptacle)、TOSA(光发射次模块)/ROSA(光接收次模块)或BOSA(光收发一体模块)、电芯片,另外还包括透镜、分路器、合束器等无源器件及外围电路。在发射端:电信号通过TOSA 转换为光信号,再由光适配器输入到光纤;在接收端:光纤中的光信号通过光适配器被ROSA 接收并转变成电信号,并输送到计算单元进行处理。
(1)光适配器由陶瓷插芯、开口陶瓷套筒、金属件组成,用于光纤与OSA 器件的连接。
(2)TOSA 封装构件包括:LD TO-Can(发射管芯,核心为LD 即激光器)、封焊管体、陶瓷插芯、陶瓷套管、适配器、调节环,用于实现电信号转化成光信号。
(3)ROSA 封装构件包括:PD TO-Can(接收管芯,核心器件为PD 即光探测器)、塑封适配器、封焊管体、金属适配器、闭口套筒,用于实现光信号转化成电信号。其中,LD、PD 也就是通常意义上的光芯片。
光模块结构及光电信号转换
按封装形式可分为GBIC、SFP、XFP、QSFP、CFP 等。(1)GBIC 是2000 年以前形成的光收发器标准。GBIC 模块具有热插拔的电气接口,可支持单模光纤和光信号百公里级别长距离传输。(2)SFP 是一种紧凑型、可插拔的收发器模块标准,用于电信和数据通信应用。SFP 提供类似GBIC 模块的功能,但大小只有的GBIC 的一半。(3)XFP 是10G 速率的小型可插拔收发器模块标准,支持多种通信协议,如10G 以太网、10G 光纤通道和SONETOC-192。XFP 收发器可用于数据通信和电信市场,并提供比其他10Gbps 收发器更好的功耗特性。(4)QSFP 是一种紧凑型、可插拔的收发器标准,主要用于高速数据通信应用。根据速度可将QSFP 分为4×1G QSFP、4×10G QSFP+、4×28G QSFP28 光模块等。目前QSFP28 广泛应用于全球数据中心。(5)CFP 是基于标准化的密集波分光通信模块,传输速率可达40-100Gbps。CFP 模块的尺寸比SFP/XFP/QSFP 更大,一般用于城域网等长距离传输。
光模块速率提升趋势显著,迭代加速。单波长通信系统用光模块发射和接收波长分别为850nm、1310nm 和1550nm 三个传输窗口,其中 850nm 适合短距离多模传输,1310nm 适合中等距离传输,1550nm 适合长距离传输。相对于单波长的通信系统,波分复用(WDM)技术能成倍增加网络带宽,因而得到广泛的应用。目前固定宽带接入市场适用1G 及以下、2.5G、4.25G;LTE 无线基站前传适用6G、10G;承载和传输(城域/骨干)适用40G、100G、400G;数据中心适用40G、100G 光模块。随着流量增长和技术升级,各类场景对光模块速率要求。
光模块产品演进路径
云计算逐渐渗透,100G 放量,400G 布局
云计算推动超大规模数据中心加速建设。根据思科,全球超大型数据中心数量预计由2016年的338个增长至2021年的628个,2016-2021CARG13%。
2021年全球超大型数据中心占比为53%,将有85%的公有云服务器安装于超大型数据中心,超大型数据中心将承担87%的公有云工作负载。
数据中心呈现大型化趋势
内部流量占比7成,速率提升需求明显。数据中心流量可按照连接类型分为三类:
(1)数据中心到用户,由访问云服务进行浏览网页、收发电子邮件和视频流等终端用户行为产生;
(2)数据中心互联,主要用于数据复制、软件和系统升级;
(3)数据中心内部,主要用于信息的存储、生成和挖掘。根据思科预测,全球数据中心流量将由2016年的6819EB增长至2021年的20555EB,CAGR23%。
由数据中心内部流量和数据中心互联流量组成的东西向流量(East-WestTraffic,横向流量)占数据中心总流量约85%。
2021 年全球数据中心流量分类
全球数据中心流量
100G 出货量爆发,CWDM4 成为主流
100G已经成为海外云计算数据中心主流。数据流量持续增长,数据中心大型化、扁平化趋势推动光模块向两方面发展:传输速率需求升级、数量需求增长。
目前全球数据中心光模块需求已经10/40G光模块向100G光模块更迭。
根据全球光器件龙头OCLARO,2016年起,Amazon、Google等北美一线云服务提供商服务器端口开始由10G向25G升级,叶、脊交换机端口由40G向100G升级,预计2018年开始部署200/400G产品。
国内厂商方面,阿里云宣传2018将成为100G光模块大规模应用元年,预计2019年进行400G光模块的升级。
数据中心叶脊拓扑架构适用光模块产品
阿里云光模块演进路径
2017年全球100G放量,高端光模块价值凸显。
根据LightCounting,2016年全球100G光模块销售额达到11.5亿美元,相比2015年的4.6亿美元,同比增长150%;2016年全球100G光模块的出货量约100万只,其中QSFP28光模块出货量超过70万只。2017年H1,全球100GQSFP28光模块出货量达100万只,全年大约400万只。
2015年全球高端光模块(40G及以上)市场规模为43亿美元,预计2021年市场规模达156亿美元,2015~2021年CAGR24%;其中,100G光模块市场规模预计由2015年的34亿美元增长至2021年的119亿美元,2015~2021年CAGR23%
CWDM4逐渐成为主流,100G硅光影响有限。
数据中心大型化趋势导致传输距离需求提升,多模光纤的传输距离受限于信号速率的提升,预计将逐渐被单模光纤代替。
另外,光纤链路成本由光模块和光纤两部分组成,PSM4光纤使用量是CWDM4的4倍,当链路的距离较长时PSM4方案成本更高。
Intel提出了100G硅光方案,但前期主要是PSM4,在转向CWDM4的过程中产品良率方面还存在较大障碍,硅光在100G的影响有限。
400G 逐渐成熟,2019 年有望规模应用
大型互联网公司需求明确,预计2018 年下半年开始应用。Amazon、Google 等北美一线ICP 公司预计2018 年开始部署400G 产品,2019 年逐步放量。国内厂商预计将跟随北美数据中心高速化和大型化的发展方向,光模块采购也将向高端化演变。根据LightCounting,2015 年全球200/400G 光模块市场规模为1 亿美元,2021 年市场规模达到34 亿美元,2015-2021 CARG 141%。我们认为,200G 光模块为100G 向400G 过渡方案,2019 年起增量市场空间将以400G 光模块拉动为主。目前400G 光模块的主流接口有OSFP 和QSFP-DD。
OSFP标准由Google、Arista主推,预计2018H2量产。“O”代表着“八进制(Octal)”,意为OSFP光模块使用8个50G通道来实现400GbE;“SFP”代表着“小型可插拔规格”。OSFPMSA(多源协议组织)包括中际旭创、Google、Arista、光迅科技、AAOI、华为、Intel、Lumentum、Oclaro等48家公司。
QSFP-DD标准由Cisco、Facebook等主推,由于DSP的限制预计2019年量产。
QSFP-DD光模块使用2个200GQSFP56并行通道实现400GbE;每个200GQSFP56通道由4×50G信号组成。OSFPMSA(多源协议组织)由Cisco、博通、华为、Finisar、AAOI、Intel、Juniper、Lumentum、Luxtera、Mellanox、Molex、Oclaro、TEConnectivity等52家企业组成。QSFP规格是业界40G和100G光模块的主流接口标准,因此QSFP-DD具有向后兼容性,可以实现平滑升级。目前中际旭创、思科、Oclaro等厂商均已推出样品。
400G研发进展顺利,龙头公司保持领先。OFC2018期间,多个光模块厂商展示了400G设计或者样品。其中:QSFP-DD展出厂商有中际旭创、新易盛、昂纳科技、Finisar、AOI等11家,OSFP展出厂商有中际旭创、海信宽带、Mellanox等3家,中际旭创是同时具备OSFP和QSFP-DD的核心厂商。
根据HeavyReading对于46家主流光模块厂商的市场调查,目前已有32%的受访公司表示已经少量出货400G光模块,另有14%的受访公司表示将在未来半年或一年内出货400G光模块。
产业加速迭代,中国企业迎来赶超机遇
技术升级:硅光有望在400G中等距离实现突破
硅光器件具有低功耗、高集成优势。硅光主要只指在硅基上制作光通信器件,在工程场景下,大部分无源器件都可以用硅作为材料,但是激光器、放大器仍旧需要基于III-V族半导体。
与传统光器件相比,理论上硅光具备以下优势:
1) 成本低:硅基材料成本低,可利用CMOS在集成电路领域的投资、设施和工艺,大幅提高光器件制造工艺水平,进一步降低成本;
2) 功耗低:硅基材料阻抗低,器件驱动电压低,降低能耗;
3) 集成度高:硅基材料及技术可以提供光子和电子的统一制造平台,为芯片级光电集成提供途径,进一步减小系统设备的成本和尺寸。
硅光模块进入产业化稳步推进阶段。
Intel基于未来全光计算考虑,成为硅光发展的重要推动力,2016年提出100G光模块产品,硅光正式进入产业化应用阶段。
目前,硅光模块影响力较大的厂商有intel、mellanox、Luxtera、TeraXion等,国内光迅科技、中国电科也在开展硅光研究和产业化。
针对硅光模块的替代影响,目前业界普遍看法是:100G方面,硅光子技术对PSM4产品有一定影响;到400G,硅光在中等距离(500M)应用具有显著优势,短距将以VCSEL为主,长距离需要采用EML。
Intel和Luxtera的硅光模块已规模出货。2016年,Intel公布其100GPSM4QSFP28光模块实现量产,2017年研发CWDM4、CLR4的硅光模块,预计2018-2019年推出400G光模块产品。Luxtera主要基于PSM4路线,2015年Luxtera推出100GPSM4QSFP28光模LUX42604以及100GPSM4硅光子芯片LUX22604;2017年,Luxtera出货业界首款2×100GPSM4硅光嵌入式模块。
行业整合:芯片并购活跃,模块产能向中国转移
行业并购活跃,整合高端芯片器件能力。Avago、NeoPhotonics等国际厂商通过并购完善技术与业务拓展,巩固上游高端光芯片能力,把控光模块产业丰厚利润点。
2018年3月Lumentum(全球No.2)宣布拟以18亿美元并购Oclaro(全球No.3),若交易成功两者营收规模有望超过Finisar成为行业第一。
国内光迅科技、昂纳科技、海信宽带等通过自研和并购等方式,也具备了一定光芯片能力。
全球化协作凸显,光模块制造向国内转移。由于中国具有成熟的代工体系以及人力成本的相对优势,Finisar、AAOI等国外厂商均在中国设有工厂。
国内厂商方面,以中际旭创、新易盛为代表的公司扩大产能,较低的制造成本成为差异化优势之一。
新易盛募投光模块生产线项目稳步推进,完成后可使产能从2016年的413万只/每年提高到643万只/每年;中际旭创通过增发股份募集资金扩大产能,完成后将新增年产光模块共计530万只的生产能力,另外投资铜陵项目预计2018下半年逐步启动生产。
云计算数据中心建设对无源器件也有拉动作用,一方面数量有明显增长,另外对产品专业集成、快速适配要求提升。
昂纳科技、天孚通信、太辰光均针对数据中心推出无源线缆、透镜、波分复用/解复用等产品。
政策推动:鼓励国产自主,提升高端竞争力
国家政策支持信息光电子发展。2017年底工信部发布《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》,指出核心、高端光电子器件落后已经成为制约我国信息产业发展瓶颈。
目前25Gb/s的高速率光芯片国产化率仅3%左右,供应主要依赖美国、日本厂商。
政策要求在2022年中低端光电子芯片的国产化率超过60%,高端光电子芯片国产化率突破20%。
核心竞争力1:掌握光芯片能力,构建“护城河”。
光芯片在模块中无论是技术壁垒还是产业价值都占据重要位置。
光芯片是限制光模块供货能力的主要因素,下游大客户对产品快速交付能力要求高,拥有自主芯片厂商能够确保产品供货速率。毛利率方面,由于光芯片占据模块约30~70%左右成本,上下游垂直一体化的厂商能获取更高的毛利率。
海外Finisar、Lumentum等具备完整的芯片+模块能力;目前国内具备光芯片能力的厂商主要有光迅科技、昂纳科技、海信宽带。
核心竞争力2:服务主流客户,产品快速迭代。
云计算数据中心下游客户高度集中,已进入主流客户供应体系光模块厂商具备相当销售规模,可以有效分摊研发成本,确保毛利率水平。
国外AAOI在40G周期服务北美主流客户,最新100G产品也具有领先优势;国内典型公司如中际旭创,与谷歌合作顺畅能力获得认可,2018年已经扩展获取亚马逊、facebook等主流云计算厂商订单。
另外昂纳科技、光迅科技、海信宽带也与互联网公司或者通信设备厂商具有一定良好合作基础,博创科技为关联方KAIAM提供OSA。
来源:ITTBANK
