概述
电气系统中模拟量和离散量信号动态变化较高,通常采样率需求为1-10MHz,目前市面上单个录波仪通道少,采集存储时间小,无法满足长时间试验要求。然而多个录波仪并行使用,价格昂贵,且多个仿真仪间采集数据无法时钟同步。
润科通用研发的电气系统高速数据采集设备,是一套针对电气系统中动态变化较高信号的测量和分析的采集系统。该设备可以实现上百通道模拟量和离散量信号的高速同步长时间采集、监控、存储、回放、分析,可应用于电力电子系统研发、集成联试、验收测试、外场测试和系统维护等阶段。该系统具有集中式和分布式等产品形态,可以满足不同规模的应用需求。
产品功能
• 硬件管理:自动识别采集硬件资源;支持NI采集卡、RDC(远程数据集中器)等多种采集硬件;支持对硬件采集参数配置
• 多通道高速采集:最高支持128同步采集,数据时戳精度10ns
• 高速采集:支持全通道采样率1K-100MHz
• 高速存储:使用SSD硬盘阵列进行集中存储
• 实时监控:提供实时波形和概要波形曲线监控形式;支持6条波形曲线同时监控;支持颜色、比例尺、偏移等显示设置;支持数据波形查看;支持对选定时间内的数据进行静态查看
• 存储数据查看:存储数据浏览;曲线查看;条件查找;多种数据格式导出
• 数据分析:支持数字信号分析,分析方法包括:FFT、峰值分析、差分、求和等
产品特点
• 支持采集硬件资源分布式部署
• 支持最高128路1M速率时钟同步采集
• 最高16bit数据深度
• 采用一致的系统时钟(IEEE1588和IRIG-B),采集数据同步精度可达10ns
• SSD磁盘阵列高速储存(注:采集时间无限制,仅取决于硬盘容量)
• 支持多通道的实时监控
• 提供多种数据分析方法,也可根据客户需要定制开发
• 提供多种格式的数据导出,可将采集结果通过其他软件进行分析
• 采用开放式架构,系统易扩展
• 支持采集硬件资源分布式部署
• 最高16bit数据深度
• 支持多通道的实时监控
• 采用开放式架构,系统易扩展
