高性能PWM控制器TD9000 | |
一般描述 | 特征 |
TD9000是一款单相,恒定导通时间, | 可调输出电压范围为+ 0.7V至+ 5.5V |
同步PWM控制器,可驱动N沟道MOSFET。 | 0.7V参考电压 |
TD9000降低高压, | ±1%精度超温 |
在笔记本电脑中生成低压芯片组或RAM电源。 | 输入电池电压范围为+ 1.8V至+ 32V |
VCC引脚上电复位监控 | |
TD9000在PFM或PWM模式下提供出色的瞬态响应和精确的直流电压输出。 | 出色的线路和负载瞬态响应 |
在脉冲频率模式(PFM)中, | PFM模式可提高轻载效率 |
TD9000可通过负载调制开关频率在轻载到重载下提供非常高的效率。 | 可从4个预置值中选择PWM频率 |
在PWM模式下,转换器几乎以恒定频率工作, | 集成MOSFET驱动器 |
以满足低噪声要求。 | 集成自举正向P-CH MOSFET |
可调节的集成软启动和软停止 | |
TD9000配备精确的正电流限制 | 可选的强制PWM或自动PFM / PWM模式 |
输出欠压和输出过压保护,非常适合NB应用。 | 电力良好监测 |
上电复位功能可监控VCC上的电压, | 70%欠压保护 |
以防止上电时出现错误操作。, | 125%过压保护 |
TD9000具有1ms数字软启动功能 | 可调节限流保护 |
内置集成输出放电方式,用于软停止。 | 使用Sense低侧MOSFET的RDS(ON) |
内部集成软启动可通过可编程摆率提升输出电压, | 过温保护 |
从而降低启动电流。 | 保护模式下的自动返工 |
软停止功能可通过受控的反向电感电流主动对输出电容放电。 | TDFN-10 3x3封装 |
TD9000采用10pin TDFN 3x3封装。 | 提供无铅和绿色器件(符合RoHS标准) |
