RISC-V 过去几年吸引了越来越多企业的注意,它是基于精简指令集(RISC)的一个开源指令集架构。
相比其他指令集,RISC-V 指令集可以自由地用于任何目的,允许任何人设计、制造和销售 RISC-V 芯片和软件。
RISC-V 正被用于物联网和边缘计算,你可能想问,那么我们何时能组装一台 RISC-V PC?
答案是现在就能。
SiFive 发布了首个能运行 Linux 的 RISC-V 开发板 HiFive Unleashed,配备的处理器是 64 位 4核 RISC-V 处理器,使用台积电 28 纳米工艺制造,搭配了 8GB DDR4 ECC 内存,有 FPGA Mezzanine Connector (FMC)连接器,可连接 FPGA 开发板。
有油管视频,看得到的朋友可以点右边:https://abopen.com/news/building-a-risc-v-pc/
世界上第一个基于RISC-V,支持Linux的开发板
去年,SiFive推出了全球首款基于 RISC-V 的开源硬件板卡,并开放预售。板卡支持运行 Linux,核心芯片为 1.5GHz U540 SoC,配备 8GB DDR4(ECC)、一个千兆以太网(GbE)端口、一个 microSD 插槽、FMC连接器。
HiFive Unleashed 开发板结构图
SiFive 在 2017 年 10 月份发布了 SiFive Freedom U540,这是世界上首款由 Linux 驱动的 RISC-V 处理器 SoC。
U540 SoC 结构图
友情提示:HiFive开发板999刀,运费40刀
https://www.crowdsupply.com/sifive/hifive-unleashed
(VIA solidot,abopen,crowdsupply)
