由于1度表示的增量,在两种计量方法中是完全一样的,因此两种计量方法可以很方便进行互相换算。在天气预报中,如果说明天的气温会升高2°C或者 2°K,从温度变化角度来说,两种表述方式是完全一样的。但是如果说明天的温度是30°C和说明天的温度是30°K, 则完全是两个概念,氧气在54.2°K的时候就可以冻成固体了。摄氏度以冰水混合物的温度为起点,而开尔文是以绝对零度作为计算起点。
在电子领域时,温度有时候以一种变量或温差的方式存在,有些情况也会被当成这一种绝对温度的存在。
温度在电阻的温度系数就是以温差的方式存在的。当数据手册上标明一个电阻的温度系数为±100ppm/°K,它表示温度每变化1度,阻值与初始值相比变化百万分之一百。因为温度变化1°C 和 1°K是没有区别的,所以用两种方式表达都可以。
不同的厂家采用不同的方式表达温度系数,有些厂家用摄氏度(°C),有些厂家用开尔文温度(1°K)。Digi-Key的目标就是把我们的产品以同类比较的一种方式展现出来,让客户更快的找到他们需要的产品,而消除“没有区别的区别”就是一种方便客户快速找到其所需产品的一部分,就像温度系数单位ppm/°K和ppm/°C是没有本质意义上的区别的。
而在温度传感器关于温度的换算中,摄氏度和开尔文温度是不能兑换的,因为在这指的是绝对温度。温度传感器可以随着温度的变化,输出不同的电压。比如一个温度传感器输出和温度变化的关系为10mV/°(x), 在给定温度下,这就意味着X为C和F输出2.73V是不同的。像热敏电阻等具有非线性曲线温度特性的其他器件,在计算中选择合适的温度计量单位是非常重要的。
来源:digikey
