https://usb.org/usb-32
其中,之前被称之为 USB 3.0 和 USB 3.1 Gen 1 的标准,现在合并取名为 USB 3.2 Gen 1 标准,这已经是相对早的一代标准了。
而之前称之为 USB 3.1 的标准,则重命名为 USB 3.2 Gen 2。
至于最新的 USB 3.2 标准,现在的新命名为 USB 3.2 Gen 2x2。
总之,未来不会再有 USB 3.0 和 USB 3.1 这样的命名。
USB 3.2 Gen 2x2 是目前最快的 USB 规格,最大数据传输速率可以达到 20Gbps,主要通过 2 个 10Gbps 信道实现,相当于 USB 3.2 Gen 2 的两倍。
需要说明的是,USB 3.2 的新规范与物理接口特性关系不大,其中 USB 3.2 Gen 1 和 USB 3.2 Gen 2 可以是传统的 USB Type-A 接口,也可以是 USB Type-C 接口。不过,USB 3.2 Gen 2x2 规范仅限于 USB-C 接口。
USB 开发者论坛也规范了三种新规范的营销方案,对于厂商,他们规定 USB 3.2 Gen 1 在营销宣传中应称为 SuperSpeed USB,而 USB 3.2 Gen 2 叫做 SuperSpeed USB 10Gbps,USB 3.2 Gen 2x2 则为 SuperSpeed USB 20Gbps。
在这些命名中后面的数字代表传输速率,数字越大表示越快,在这方面确实相对合理了一些。
目前为止,USB 3.2 Gen 2x2 规范并没有开始真正普及,不过根据发展速度,最快将会出现在 2019 年的高性能台式机上,如果采用这一规格的设备越来越多,那么 2020 年有望出现大量相关外设配件。
来源:威锋网
