ds18b20系列资料持续更新中:有兴趣的一起学习下
ds18b20中文手册 ds18b20测温程序详解 ds18b20数据手册
ds18b20中文手册 ds18b20的资料 ds18b20 datasheet
gx18b20中文资料 ds18b20读出来是0度 ds18b20如何改变精度
DS18B20的特点:
DS18B20 单线数字温度传感器,即“一线器件”,其具有独特的优点:
( 1 )采用单总线的接口方式 与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与 DS18B20 的双向通讯。单总线具有经济性好,抗干扰能力强,适合于恶劣环境的现场温度测量,使用方便等优点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。
( 2 )测量温度范围宽,测量精度高 DS18B20 的测量范围为 -55 ℃ ~+ 125 ℃ ; 在 -10~+ 85°C范围内,精度为 ± 0.5°C 。
( 3 )在使用中不需要任何外围元件。
( 4 )持多点组网功能 多个 DS18B20 可以并联在惟一的单线上,实现多点测温。
( 5 )供电方式灵活 DS18B20 可以通过内部寄生电路从数据线上获取电源。因此,当数据线上的时序满足一定的要求时,可以不接外部电源,从而使系统结构更趋简单,可靠性更高。
( 6 )测量参数可配置 DS18B20 的测量分辨率可通过程序设定 9~12 位。
( 7 ) 负压特性电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。
( 8 )掉电保护功能 DS18B20 内部含有 EEPROM ,在系统掉电以后,它仍可保存分辨率及报警温度的设定值。
DS18B20 具有体积更小、适用电压更宽、更经济、可选更小的封装方式,更宽的电压适用范围,适合于构建自己的经济的测温系统,因此也就被设计者们所青睐。
DS18B20内部结构:
主要由4部分组成:64 位ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码,每个DS18B20的64位序列号均不相同。64位ROM的排的循环冗余校验码(CRC=X^8+X^5+X^4+1)。 ROM的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。
DS18B20管脚排列:
1. GND为电源地;
2. DQ为数字信号输入/输出端;
3. VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)
DS18B20内部构成:
高速暂存存储器由9个字节组成,当温度转换命令发布后,经转换所得的温度值以二字节补码形式存放在高速暂存存储器的第0和第1个字节。单片机可通过单线接口读到该数据,读取时低位在前,高位在后,对应的温度计算:当符号位S=0时,直接将二进制位转换为十进制;当S=1时,先将补码变为原码,再计算十进制值。
温度的低八位数据 0
温度的高八位数据 1
高温阀值 2
低温阀值 3
保留 4
保留 5
计数剩余值 6
每度计数值 7
CRC 校验 8
DS18B20中的温度传感器完成对温度的测量,用16位二进制形式提供,形式表达,其中S为符号位。
例如:
+125℃的数字输出07D0H
(正温度直接把16进制数转成10进制即得到温度值 )
-55℃的数字输出为 FC90H。
(负温度把得到的16进制数取反后加1 再转成10进制数)
DS18B20的工作时序:
初始化时序
主机首先发出一个480-960微秒的低电平脉冲,然后释放总线变为高电平,并在随后的480微秒时间内对总线进行检测,如果有低电平出现说明总线上有器件已做出应答。若无低电平出现一直都是高电平说明总线上无器件应答。
做为从器件的DS18B20在一上电后就一直在检测总线上是否有480-960微秒的低电平出现,如果有,在总线转为高电平后等待15-60微秒后将总线电平拉低60-240微秒做出响应存在脉冲,告诉主机本器件已做好准备。若没有检测到就一直在检测等待。
写操作
写周期最少为60微秒,最长不超过120微秒。写周期一开始做为主机先把总线拉低1微秒表示写周期开始。随后若主机想写0,则继续拉低电平最少60微秒直至写周期结束,然后释放总线为高电平。若主机想写1,在一开始拉低总线电平1微秒后就释放总线为高电平,一直到写周期结束。而做为从机的DS18B20则在检测到总线被拉底后等待15微秒然后从15us到45us开始对总线采样,在采样期内总线为高电平则为1,若采样期内总线为低电平则为0。
读操作
对于读数据操作时序也分为读0时序和读1时序两个过程。读时隙是从主机把单总线拉低之后,在1微秒之后就得释放单总线为高电平,以让DS18B20把数据传输到单总线上。DS18B20在检测到总线被拉低1微秒后,便开始送出数据,若是要送出0就把总线拉为低电平直到读周期结束。若要送出1则释放总线为高电平。主机在一开始拉低总线1微秒后释放总线,然后在包括前面的拉低总线电平1微秒在内的15微秒时间内完成对总线进行采样检测,采样期内总线为低电平则确认为0。采样期内总线为高电平则确认为1。完成一个读时序过程,至少需要60us才能完成
DS18B20 单线通信:
DS18B20 单线通信功能是分时完成的,他有严格的时隙概念,如果出现序列混乱, 1-WIRE 器件将不响应主机,因此读写时序很重要。系统对 DS18B20 的各种操作必须按协议进行。根据 DS18B20 的协议规定,微控制器控制 DS18B20 完成温度的转换必须经过以下 3个步骤 :
(1)每次读写前对 DS18B20 进行复位初始化。复位要求主 CPU 将数据线下拉 500us ,然后释放, DS18B20 收到信号后等待 16us~60us 左右,然后发出60us~240us 的存在低脉冲,主 CPU 收到此信号后表示复位成功。
(2)发送一条 ROM 指令
(3)发送存储器指令
具体操作举例:
现在我们要做的是让DS18B20进行一次温度的转换,那具体的操作就是:
1、主机先作个复位操作,
2、主机再写跳过ROM的操作(CCH)命令,
3、然后主机接着写个转换温度的操作命令,后面释放总线至少一秒,让DS18B20完成转换的操作。在这里要注意的是每个命令字节在写的时候都是低字节先写,例如CCH的二进制为11001100,在写到总线上时要从低位开始写,写的顺序是“零、零、壹、壹、零、零、壹、壹”。整个操作的总线状态如下图。
读取RAM内的温度数据。同样,这个操作也要接照三个步骤。
1、主机发出复位操作并接收DS18B20的应答(存在)脉冲。
2、主机发出跳过对ROM操作的命令(CCH)。
3、主机发出读取RAM的命令(BEH),随后主机依次读取DS18B20发出的从第0一第8,共九个字节的数据。如果只想读取温度数据,那在读完第0和第1个数据后就不再理会后面DS18B20发出的数据即可。同样读取数据也是低位在前的。整个操作的总线状态如下图:
C语言代码
sbit DQ=P3^3;
uchar t; //设置全局变量,专门用于延时程序
bit Init_DS18B20(void)
bit flag;
DQ=1;
_nop_(); //??????????????? for(t=0;t<2;t++);
DQ=0;
for(t=0;t<200;t++);
DQ=1;
for(t=0;t<15;t++);//????????????????? for(t=0;t<10;t++);
flag=DQ;
for(t=0;t<200;t++);
return flag;
uchar ReadOneChar(void)
uchar i=0;
uchar dat;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=1;
_nop_();
DQ=0;
_nop_();
DQ=1; //人为拉高,为单片机检测DS18B20的输出电平做准备
for(t=0;t<3;t++);//延时月9us ????????????????????????? for(t=0;t<2;t++);
dat>>=1;
if(DQ==1)
dat|=0x80;
else
dat|=0x00;
for(t=0;t<1;t++);//延时3us,两个个读时序间至少需要1us的恢复期 ??????????for(t=0;t<8;t++);
return dat;
void WriteOneChar(uchar dat)
uchar i=0;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=1;
_nop_();
DQ=0;
_nop_();// ??????????????????????????????????????????????
DQ=dat&0x01;
for(t=0;t<15;t++);//延时约45us,DS18B20在15~60us对数据采样 ??????????????? for(t=0;t<10;t++);
DQ=1; //释放数据线
for(t=0;t<1;t++); //延时3us,两个写时序间至少需要1us的恢复期
dat>>=1;
for(t=0;t<4;t++);
void ReadyReadTemp(void)
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xcc);
WriteOneChar(0x44);
delaynms(1000); // ?????????????????????????? delaynms(200);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xcc);
WriteOneChar(0xbe);
DS18B20 是美信公司的一款温度传感器,单片机可以通过 1-Wire 协议与 DS18B20 进行通信,最终将温度读出。1-Wire 总线的硬件接口很简单,只需要把 DS18B20 的数据引脚和单片机的一个 IO 口接上就可以了。硬件的简单,随之而来的,就是软件时序的复杂。1-Wire总线的时序比较复杂,很多同学在这里独立看时序图都看不明白,所以这里还要带着大家来研究 DS18B20 的时序图。我们先来看一下 DS18B20 的硬件原理图,如图 16-12 所示。
图 16-12 DS18B20 电路原理图
DS18B20 通过编程,可以实现最高 12 位的温度存储值,在寄存器中,以补码的格式存储,如图 16-13 所示。
图 16-13 DS18B20 温度数据格式
一共 2 个字节,LSB 是低字节,MSB 是高字节,其中 MSb 是字节的高位,LSb 是字节的低位。大家可以看出来,二进制数字,每一位代表的温度的含义,都表示出来了。其中 S表示的是符号位,低 11 位都是 2 的幂,用来表示最终的温度。DS18B20 的温度测量范围是从-55 度到+125 度,而温度数据的表现形式,有正负温度,寄存器中每个数字如同卡尺的刻度一样分布,如图 16-14 所示。
图 16-14 DS18B20 温度值
二进制数字最低位变化 1,代表温度变化 0.0625 度的映射关系。当 0 度的时候,那就是0x0000,当温度 125 度的时候,对应十六进制是 0x07D0,当温度是零下 55 度的时候,对应的数字是 0xFC90。反过来说,当数字是 0x0001 的时候,那温度就是 0.0625 度了。
首先,我先根据手册上 DS18B20 工作协议过程大概讲解一下。
1) 初始化
和 I2C 的寻址类似,1-Wire 总线开始也需要检测这条总线上是否存在 DS18B20这个器件。如果这条总线上存在 DS18B20,总线会根据时序要求返回一个低电平脉冲,如果不存在的话,也就不会返回脉冲,即总线保持为高电平,所以习惯上称之为检测存在脉冲。此外,获取存在脉冲不仅仅是检测是否存在 DS18B20,还要通过这个脉冲过程通知 DS18B20准备好,单片机要对它进行操作了,如图 16-15 所示。
图16-15 检测存在脉冲
大家注意看图,实粗线是我们的单片机 IO 口拉低这个引脚,虚粗线是 DS18B20 拉低这个引脚,细线是单片机和 DS18B20 释放总线后,依靠上拉电阻的作用把 IO 口引脚拉上去。这个我们前边提到过了,51 单片机释放总线就是给高电平。
存在脉冲检测过程,首先单片机要拉低这个引脚,持续大概 480us 到 960us 之间的时间即可,我们的程序中持续了 500us。然后,单片机释放总线,就是给高电平,DS18B20 等待大概 15 到 60us 后,会主动拉低这个引脚大概是 60 到 240us,而后 DS18B20 会主动释放总线,这样 IO 口会被上拉电阻自动拉高。
有的同学还是不能够彻底理解,程序列出来逐句解释。首先,由于 DS18B20 时序要求非常严格,所以在操作时序的时候,为了防止中断干扰总线时序,先关闭总中断。然后第一步,拉低 DS18B20 这个引脚,持续 500us;第二步,延时 60us;第三步,读取存在脉冲,并且等待存在脉冲结束。
bit Get18B20Ack(){
bit ack;
EA = 0; //禁止总中断
IO_18B20 = 0; //产生 500us 复位脉冲
DelayX10us(50);
IO_18B20 = 1;
DelayX10us(6); //延时 60us
ack = IO_18B20; //读取存在脉冲
while(!IO_18B20); //等待存在脉冲结束
EA = 1; //重新使能总中断
return ack;
很多同学对第二步不理解,时序图上明明是 DS18B20 等待 15us 到 60us,为什么要延时60us 呢?举个例子,妈妈在做饭,告诉你大概 5 分钟到 10 分钟饭就可以吃了,那么我们什么时候去吃,能够绝对保证吃上饭呢?很明显,10 分钟以后去吃肯定可以吃上饭。同样的道理,DS18B20 等待大概是 15us 到 60us,我们要保证读到这个存在脉冲,那么 60us 以后去读肯定可以读到。当然,不能延时太久,太久,超过 75us,就可能读不到了,为什么是 75us,大家自己思考一下。
2) ROM 操作指令
我们学 I2C 总线的时候就了解到,总线上可以挂多个器件,通过不同的器件地址来访问不同的器件。同样,1-Wire 总线也可以挂多个器件,但是它只有一条线,如何区分不同的器件呢?
在每个 DS18B20 内部都有一个唯一的 64 位长的序列号,这个序列号值就存在 DS18B20内部的 ROM 中。开始的 8 位是产品类型编码(DS18B20 是 0x10),接着的 48 位是每个器件唯一的序号,最后的 8 位是 CRC 校验码。DS18B20 可以引出去很长的线,最长可以到几十米,测不同位置的温度。单片机可以通过和 DS18B20 之间的通信,获取每个传感器所采集到的温度信息,也可以同时给所有的 DS18B20 发送一些指令。这些指令相对来说比较复杂,而且应用很少,所以这里大家有兴趣的话就自己去查手册完成吧,我们这里只讲一条总线上只接一个器件的指令和程序。
Skip ROM(跳过 ROM):0xCC。当总线上只有一个器件的时候,可以跳过 ROM,不进行 ROM 检测。
3) RAM 存储器操作指令
RAM 读取指令,只讲 2 条,其它的大家有需要可以随时去查资料。
Read Scratchpad(读暂存寄存器):0xBE
这里要注意的是,DS18B20 的温度数据是 2 个字节,我们读取数据的时候,先读取到的是低字节的低位,读完了第一个字节后,再读高字节的低位,直到两个字节全部读取完毕。
Convert Temperature(启动温度转换):0x44
当我们发送一个启动温度转换的指令后,DS18B20 开始进行转换。从转换开始到获取温度,DS18B20 是需要时间的,而这个时间长短取决于 DS18B20 的精度。前边说 DS18B20 最高可以用 12 位来存储温度,但是也可以用 11 位,10 位和 9 位一共四种格式。位数越高,精度越高,9 位模式最低位变化 1 个数字温度变化 0.5 度,同时转换速度也要快一些,如图 16-16所示。
图 16-16 DS18B20 温度转换时间
其中寄存器 R1 和 R0 决定了转换的位数,出厂默认值就 11,也就是 12 位表示温度,最大的转换时间是 750ms。当启动转换后,至少要再等 750ms 之后才能读取温度,否则读到的温度有可能是错误的值。这就是为什么很多同学读 DS18B20 的时候,第一次读出来的是 85度,这个值要么是没有启动转换,要么是启动转换了,但还没有等待一次转换彻底完成,读到的是一个错误的数据。
4) DS18B20 的位读写时序
DS18B20 的时序图不是很好理解,大家对照时序图,结合我的解释,一定要把它学明白。写时序图如图 16-17 所示。
图 16-17 DS18B20 位写入时序
当要给 DS18B20 写入 0 的时候,单片机直接将引脚拉低,持续时间大于 60us 小于 120us就可以了。图上显示的意思是,单片机先拉低 15us 之后,DS18B20 会在从 15us 到 60us 之间的时间来读取这一位,DS18B20 最早会在 15us 的时刻读取,典型值是在 30us 的时刻读取,最多不会超过 60us,DS18B20 必然读取完毕,所以持续时间超过 60us 即可。
当要给 DS18B20 写入 1 的时候,单片机先将这个引脚拉低,拉低时间大于 1us,然后马上释放总线,即拉高引脚,并且持续时间也要大于 60us。和写 0 类似的是,DS18B20 会在15us 到 60us 之间来读取这个 1。
可以看出来,DS18B20 的时序比较严格,写的过程中最好不要有中断打断,但是在两个“位”之间的间隔,是大于 1 小于无穷的,那在这个时间段,我们是可以开中断来处理其它程序的。发送即写入一个字节的数据程序如下。
void Write18B20(unsigned char dat){
unsigned char mask;
EA = 0; //禁止总中断
for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1){ //低位在先,依次移出 8 个 bit
IO_18B20 = 0; //产生 2us 低电平脉冲
_nop_();
_nop_();
if ((mask&dat) == 0){ //输出该 bit 值
IO_18B20 = 0;
}else{
IO_18B20 = 1;
IO_18B20 = 1; //拉高通信引脚
EA = 1; //重新使能总中断
读时序图如图 16-18 所示。
图 16-18 DS18B20 位读取时序
当要读取 DS18B20 的数据的时候,我们的单片机首先要拉低这个引脚,并且至少保持1us 的时间,然后释放引脚,释放完毕后要尽快读取。从拉低这个引脚到读取引脚状态,不能超过 15us。大家从图 16-18 可以看出来,主机采样时间,也就是 MASTER SAMPLES,是在 15us 之内必须完成的,读取一个字节数据的程序如下。
unsigned char Read18B20({
unsigned char dat;
unsigned char mask;
EA = 0; //禁止总中断
for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1){ //低位在先,依次采集 8 个 bit
_nop_();
_nop_();
IO_18B20 = 1; //结束低电平脉冲,等待 18B20 输出数据
_nop_(); //延时 2us
_nop_();
if (!IO_18B20){ //读取通信引脚上的值
dat &= ~mask;
}else{
dat |= mask;
DelayX10us(6); //再延时 60us
EA = 1; //重新使能总中断
return dat;
DS18B20 所表示的温度值中,有小数和整数两部分。常用的带小数的数据处理方法有两种,一种是定义成浮点型直接处理,第二种是定义成整型,然后把小数和整数部分分离出来,在合适的位置点上小数点即可。我们在程序中使用的是第二种方法,下面我们就写一个程序,将读到的温度值显示在 1602 液晶上,并且保留一位小数位。
/***************************DS18B20.c 文件程序源代码****************************/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit IO_18B20 = P3^2; //DS18B20 通信引脚
/* 软件延时函数,延时时间(t*10)us */
void DelayX10us(unsigned char t){
do {
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
} while (--t);
/* 复位总线,获取存在脉冲,以启动一次读写操作 */
bit Get18B20Ack(){
bit ack;
EA = 0; //禁止总中断
DelayX10us(50);
IO_18B20 = 1;
EA = 1; //重新使能总中断
return ack;
/* 向 DS18B20 写入一个字节,dat-待写入字节 */
unsigned char mask;
EA = 0; //禁止总中断
_nop_();
_nop_();
IO_18B20 = 0;
}else{
IO_18B20 = 1;
EA = 1; //重新使能总中断
/* 从 DS18B20 读取一个字节,返回值-读到的字节 */
unsigned char Read18B20(){
unsigned char dat;
unsigned char mask;
EA = 0; //禁止总中断
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //延时 2us
_nop_();
dat &= ~mask;
}else{
dat |= mask;
EA = 1; //重新使能总中断
return dat;
/* 启动一次 18B20 温度转换,返回值-表示是否启动成功 */
bit Start18B20(){
bit ack;
ack = Get18B20Ack(); //执行总线复位,并获取 18B20 应答
if (ack == 0){ //如 18B20 正确应答,则启动一次转换
Write18B20(0xCC); //跳过 ROM 操作
Write18B20(0x44); //启动一次温度转换
return ~ack; //ack==0 表示操作成功,所以返回值对其取反
/* 读取 DS18B20 转换的温度值,返回值-表示是否读取成功 */
bit Get18B20Temp(int *temp){
bit ack;
unsigned char LSB, MSB; //16bit 温度值的低字节和高字节
if (ack == 0){ //如 18B20 正确应答,则读取温度值
Write18B20(0xBE); //发送读命令
LSB = Read18B20(); //读温度值的低字节
MSB = Read18B20(); //读温度值的高字节
*temp = ((int)MSB << 8) + LSB; //合成为 16bit 整型数
return ~ack; //ack==0 表示操作应答,所以返回值为其取反值
/***************************Lcd1602.c 文件程序源代码*****************************/
(此处省略,可参考之前章节的代码)
纯文本复制
/*****************************main.c 文件程序源代码******************************/
#include <reg52.h>
bit flag1s = 0; //1s 定时标志
unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat);
extern bit Start18B20();
extern bit Get18B20Temp(int *temp);
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
void main(){
bit res;
int temp; //读取到的当前温度值
int intT, decT; //温度值的整数和小数部分
unsigned char len;
unsigned char str[12];
EA = 1; //开总中断
ConfigTimer0(10); //T0 定时 10ms
Start18B20(); //启动 DS18B20
InitLcd1602(); //初始化液晶
while (1){
if (flag1s){ //每秒更新一次温度
flag1s = 0;
res = Get18B20Temp(&temp); //读取当前温度
if (res){ //读取成功时,刷新当前温度显示
intT = temp >> 4; //分离出温度值整数部分
decT = temp & 0xF; //分离出温度值小数部分
len = IntToString(str, intT); //整数部分转换为字符串
str[len++] = '.'; //添加小数点
decT = (decT*10) / 16; //二进制的小数部分转换为 1 位十进制位
str[len++] = decT + '0'; //十进制小数位再转换为 ASCII 字符
while (len < 6){ //用空格补齐到 6 个字符长度
str[len++] = ' ';
str[len] = '\0'; //添加字符串结束符
LcdShowStr(0, 0, str); //显示到液晶屏上
}else{ //读取失败时,提示错误信息
LcdShowStr(0, 0, "error!");
Start18B20(); //重新启动下一次转换
/* 整型数转换为字符串,str-字符串指针,dat-待转换数,返回值-字符串长度 */
unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat){
signed char i = 0;
unsigned char len = 0;
unsigned char buf[6];
if (dat < 0){ //如果为负数,首先取绝对值,并在指针上添加负号
dat = -dat;
*str++ = '-';
len++;
do { //先转换为低位在前的十进制数组
buf[i++] = dat % 10;
dat /= 10;
} while (dat > 0);
len += i; //i 最后的值就是有效字符的个数
while (i-- > 0){ //将数组值转换为 ASCII 码反向拷贝到接收指针上
*str++ = buf + '0';
*str = '\0'; //添加字符串结束符
return len; //返回字符串长度
/* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
void ConfigTimer0(unsigned int ms){
unsigned long tmp; //临时变量
tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
tmp = tmp + 12; //补偿中断响应延时造成的误差
T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
T0RL = (unsigned char)tmp;
TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
TL0 = T0RL;
ET0 = 1; //使能 T0 中断
TR0 = 1; //启动 T0
/* T0 中断服务函数,完成 1 秒定时 */
void InterruptTimer0() interrupt 1{
static unsigned char tmr1s = 0;
TH0 = T0RH; //重新加载重载值
TL0 = T0RL;
tmr1s++;
if (tmr1s >= 100){ //定时 1s
tmr1s = 0;
flag1s = 1;
