近日,三星提供给媒体评测的Galaxy Fold集体出现了严重的质量问题。有迹象显示,揭掉手机主屏幕表面的保护膜,可能是引发屏幕受损的原因。三星Galaxy Fold主屏幕表面覆有保护膜,该保护膜是屏幕结构组成的一部分,为屏幕提供保护,避免意外刮伤。若揭下主屏幕保护膜或对其添加任何粘合剂,都有可能会导致屏幕损坏。对此,三星表示将对这些体验机进行全面检测,以排查并核实原因所在。三星临时取消Galaxy Fold折叠屏手机中国区发布会。
值得注意的是,最近有微博网友曝光了 Galaxy Fold 的真机拆解图(该微博目前已被删除),从曝光的拆解图看,Galaxy Fold 的内部设计复杂,部分零件在紧凑的空间内出现故障时,很可能会出现故障牵连的情况。
从微博网友「快乐的小脏辫」公布的这组拆机图看,Galaxy Fold 主要分别由左屏、铰链、右屏三部分组成(下文我将称之为:左、右模块)。
其中,主板和电池分别被布置在手机左右两边,但由于主板所占的空间不同,因此左右两边的电池采用了不同的设计,右模块的电池会比左模块要更窄长一些。
两块主板的连接由两条宽排线来完成,在排线两端印有「L」和「R」两个字母来区分排线的安装顺序。通过这两根排线,两边主板会同步交互数据,就像人体左右脑的传输神经——比如你在控制右屏滑动时,主板会将数据传给左屏,从而让左边显示和右屏同步(或与外屏同步内容)。
当然它们也偶尔会有不同步的时候,通过 The Verge 分享的这张动图能看到,在滑动屏幕时左边的画面会出现较轻微的果冻情况。
另外,在转轴部分我们也留意到三个铰链模块(它们比我想象中更整齐),三个模块均由螺丝用作固定,估计是为了防止手机在掉落时对铰链造成机械伤害。而在铰链上层,我们还留意到还有一块金属挡板用于防止杂物进入铰链区域内。
不过,尽管这块挡板能防止外来杂质进入手机内部,但手机的外部连接处仍有两条肉眼可见的缝隙。从这次拆解的内部结构看,此前 The Verge 的评测机所遇到的「屏幕凸起」问题应该是杂物进入了内屏和铰链挡板之间,从而导致屏幕凸起被毁。
这也侧面反映了 Galaxy Fold 的设计缺陷。两层结构和铰链之间存在不小的缝隙,这条缝隙足以让沙子、液体进入手机内部,而这些杂质同时也可能会对内屏造成不可修复的损坏。
总体而言,从这次拆解我们能看到,三星在给 Galaxy Fold 实现超前造型的同时,也对手机的内部设计做了不少考量和妥协,分离的主板、电池、铰链……这些新部件都有别于传统的智能手机。
但很显然,复杂的构造也就代表更高的维修成本,这也意味着三星还需要耐心去打磨之后产品的设计,毕竟要维修一台价值 2000 美元的手机,可不是一件小成本就能完成的事。
华为Mate X可以幸免于难吗?
折叠屏的技术因为三星的折戟而蒙上了一层未知的阴霾。在目前全球OLED面板生产技术已经成熟的当下,究竟是什么制约了折叠屏电子设备的发展?华为的Mate X能突破“三星Fold折叠屏”的魔咒限制吗?
目前在三星官方通过技术检查给出具体解释之前,三星Fold爆发出问题基于两个原因:一是三星在折叠屏上使用的基板,二是三星在Fold上使用的铰链设计。
据国外媒体报道:三星在Fold屏幕上使用的柔性材料是聚酰亚胺基板,简单来说也就是塑料。而这也便是为什么根据第一批拿到三星Fold的人爆料,只用指甲便能在三星Fold的屏幕上留下一道“不可磨灭”印记的原因所在。根据一位业内人士介绍:这种印记是因为材料学特性。现在的塑料材质,虽然可以实现和玻璃类似的通透度,但是依然无法改变基于“塑料材质”本身的特性。这种特性就是:只要弯折必然会留下痕迹。
因为三星Flod手机的OLED面板都是“塑料”材质,所以它在弯折时,就必然有一定概率出现类似折痕的凸起问题。一般情况下,这种问题并不严重。但当这种问题因为制作工艺或设计缺陷上的漏洞而形成逐渐叠加,就可能导致整个三星Fold手机显示屏出现“显示结构”上的Bug。
基于要保护OLED基板的需要,折叠屏手机的外屏也需要使用一块类似材质的“可伸缩塑料”。其中,三星的内折方案需要外屏“塑料盖板”向内压缩,而华为的外折方案则需要盖板“向外延展”。
所以,在国外手撕三星Fold“贴膜”的那个事件上,那个“贴膜”其实属于手机屏幕本身的一部分。是三星Fold屏幕上的一个盖板,而制约可折叠屏手机普及的因素中,这个可以和屏幕一起折叠的“盖板”占了很大一部分原因。
基于当下可折叠基板材料的选择性,华为在Mate X上使用的基板技术应该也来自于三星相同的“塑料”材质,而这一点在国外一些产品测评人的视频中,五矩得到了确认。只是,因为华为Mate X采取了京东方的屏幕供应方案,且采用了外折技术。所以,华为除了要解决折痕问题外,也需要解决当折叠屏展开后,外部塑料板如何收缩的问题。而涉及到屏幕制造工艺和基板材料的区别,尽管华为Mate X屏幕“强度”上并不会和三星产生本质差异,但基于折叠方式的变化,也会在日常使用的寿命上有所差异。
据知乎网友介绍:因为屏幕内折方案对屏幕弯折弧度更大,对屏幕的损耗也更高,所以三星的内折方案,其实现的困难程度要比外折更大,技术要求也要更高。所以,在三星Fold的事故发生后,如果华为在Mate X发布时三星Fold的折叠屏技术问题仍未解决,将会让MateX成为世界上第一部大规模商用的折叠屏手机。
不过,有趣的事情是:随着三星Fold事故的发生,国外一些媒体通过拆机发现,三星Fold的铰链设计与宣传完全不符。而这一作假行为,也被众多知乎网友归结为“三星Fold故障频发”的主因。
在三星Fold的发布会上,三星曾用下图中的精密结构介绍自己在“三星Fold”上的铰链设计,并表示三星曾对这组铰链进行过20万次的开合质检。但作为新科技的先行者,无法把控材质特性上的意外问题,显然三星Fold已经打消了不少购买者心。
折叠屏,科技的试验场
三星折叠屏手机遇难后,五矩发现,柔性材料的不成熟才是制约折叠屏市场未来爆发的最大阻碍。而在柔性材料的研究上,目前均以国外企业为主,国内的生产线建设依然无法离开国外企业的技术扶持。
据“报人刘亚东”的文章中介绍:人类的核心科技,某种程度上说,指的是130种材料,其中32%国内完全空白,52%依赖进口,在高端机床、火箭、大飞机、发动机等尖端领域比例更悬殊,零件虽然实现了国产,但生产零件的设备95%依赖进口。所以在折叠屏手机探索这条路上,虽然测试版的三星Fold发生了一些意外事故,但这并不影响三星在可折叠屏领域的绝对话语权。
因为根据第三方调研公司的数据显示,目前三星在OLED面板产能依然独霸天下,年产能将超过1亿块。与之对比的是:京东方和内地所有OLED厂商,今年总共也仅有500万片的产能。且受制于技术起步较晚的窘境,OLED的屏幕良品率还远未达到三星的水准。所以,一个6.39英寸的AMOLED面板京东方需花费约80美元,而三星只需花费60美元。
简单来说,只要柔性基板材料充足,三星随时能扩大可折叠OLED面板的生产,而我们紧追慢赶最终的产能也不过三星的5%。更为重要的是,即便中国其他厂商要扩大生产线,也需要看日本的Canon Tokki公司的计划安排。因为OLED面板所采用的蒸镀技术,真空蒸镀机的生产商只来自于日本的Canon Tokki公司,而在三星与Canon Tokki公司的历史上,三星曾经在Canon Tokki公司最困难的时刻让其免于破产。所以,三星才能凭借与Canon Tokki公司的友谊,获得了在全球OLED生产上的绝对话语权。
与三星相比,华为的重心和优势在于基站和网络的建设,其在手机行业的影响力与话语权,远远不及三星的深耕程度。所以,三星Fold的发布和失利背后,Fold并不会对三星的行业话语权产生多少影响,而华为Mate X在柔性基板不足的当下依然如期发售,更像是华为用研发实力对三星秀肌肉的操作。
作为普通消费者,折叠屏手机目前因为产业链的不完善,而导致的各种缺点显然并不适合普通人使用。如果依然对折叠屏有所期待,不妨等华为的Mate X看看。
来源: 爱范儿,芯智讯 , 五矩 (ID:kejiwuju) 作者 / 石头
