主要型号有SKB360、SKB360E、SKB361、SKB360I、SKB362、SKB365、SKB369、SKB369A,其中前五款采用nRF51822设计,主要是封装尺寸和天线处理方式不同,SKB365和SKB369分别选用TLSR8266F512和nRF52832设计,硬件可以跟系列nRF51822方案兼容替代;这样的设计,可以在集成时候灵活选择,方便应用!
以下是主要区别:
nRF51822芯片方案的主流模块有:SKB360、SKB360E、SKB361、SKB360I、SKB362,其中前三者硬件兼容,SKB360I是尺寸小,SKB362是属于简化版,各自特性如下:
蓝牙BLE透传模块SKB360
方案:nRF51822
尺寸:17.4*13.7*1.9(mm);
封装:LGA-25;
供电电压:DC 1.8~3.6V;
接收灵敏度:-93dBm;
发射功率:+4dBm;
Flash容量:256K;
功耗:270uA @广播(100ms间隔)、223uA @BLE连续传输(20ms间隔)、0.28uA @深度睡眠、2.43uA @待机状态。
传输距离:70米;
接口:UART/PWM/GPIO/I2C
天线连接方式:PCB板载;
SKB360E主要是天线可以通过选择PCB板载或者外延;
SKB361是选用陶瓷天线,传输距离可以达100米;
SKB360I是采用Ipex座外接天线,尺寸可以更小,仅有15.8*13.7*1.9(mm)
蓝牙4.0BLE模块SKB362
方案:nRF51822
封装:LGA-8;
尺寸:19*12*1.9(mm)
供电电压:DC 1.8~3.6V;
接收灵敏度:-93dBm;
发射功率:+4dBm;
Flash容量:128K;
功耗:270uA @广播(100ms间隔)、600uA @BLE连续传输(20ms间隔)、0.28uA @深度睡眠、2.43uA @待机状态。
传输距离:70米;
接口:UART/PWM/GPIO/I2C/USB/PWM
天线连接方式:PCB板载;
基于nRF51822 SoC的Nordic方案BLE蓝牙透传模块,支持蓝牙4.0 BLE及BR/EDR协议栈,
模块性能一致且稳定,小尺寸,平均功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,可支持UART/IIC/SPI通信协议等。
BLE-UART透传特性:理论最高传输速度:4KB/S、实际最高传输速度:2KB/S、最高串口波特率:115200bps
典型应用:透明传输、PWM灯控、蓝牙beacon、家庭物联网、车辆控制.
BLE Mesh组网蓝牙模块SKB365
方案:TLSR8266F512
封装:LGA-25;
尺寸:19*12*1.9(mm)
供电电压:DC 1.8~3.6V;
接收灵敏度:-92dBm;
发射功率:+8dBm;
Flash容量:512K;
功耗:0.70uA @深度睡眠、20uA @待机状态。
传输距离:70米;
天线连接方式:Ipex座延伸或者PCB板载;
SKB365是基于BLE的蓝牙模块,支持BLE主从模式,具有接口丰富,传输距离远,功耗低、尺寸小等特点,并且可以进行mesh组网!
SKB365是一个高度集成蓝牙4.0低功耗协议的模块。它很容易地可以实现与手机、平板等智能设备进行连接。SKB365支持BLE主机或者从机操作模式,包括广播、匹配验证、连接和通信信道更新。该模块为无线通信应用提供了一种超低功耗的解决方案。
蓝牙模块SKB365有两种天线样式,一种是PCB天线,另外就是IPEX座子,外接天线!通讯接口有SPI/IIC/USB/UART/PWM/GPIO!
SKB369是一款高度集成的蓝牙4.2低功耗模块
专为无线2.4GHz ISM高速率传输设计!支持ANT协议,基于Nodic nRF52832开发,拥有32位ARM Cortex-M4F CPU、闪存和模拟计算机和数字计算机外围设备。SKB369支持ANT协议,且有一对NFC-A标签接口来配对OOB!
方案:nRF52832
封装:LGA-25;
供电电压:DC 1.8~3.6V;
接收灵敏度:-93dBm;
发射功率:+4dBm;
Flash容量:256K;
功耗:210uA @广播(100ms间隔)、680uA @BLE连续传输(20ms间隔)、0.20uA @深度睡眠、2.00uA @待机状态。
传输距离:70米;
天线连接方式:PCB板载或Ipex座;
SKB369A和SKB369的区别在于,SKB369A有一个IPEX座子,客户可以外接天线
基于nRF52832的ble蓝牙透传模块SKB369,作主机时实测可以和多达20个蓝牙从机连接并稳定传输数据;基于nRF51822的ble蓝牙透传模块SKB360,作主机时可以和7个蓝牙从机相连;
SKB369除了支持4.2,还能支持蓝牙5.0(固件升级);因为模块发射功率一样,所以两款BLE蓝牙透传模块传输距离一样,但SKB369的天线更好,传输更稳定;SKB369的数据传输速率比SKB360更快。SKB369传输速率和距离都比SKB360好,且表现更低的功耗!
此外,SKB369还支持支持NFC和ANT协议
这么丰富的型号规格,对于集成应用就可以随心所欲,得心应手,具体的的模块型号有对应的完整规格型号!
有兴趣可以邮件42142951@qq.com索取,或者直接电话13510620050 Lingo.Wang咨询!
