一般描述
TD1742-2COT是一款具有2个电流感应的DC / DC降压控制器
它是适用于许多多输出应用的引脚。
旨在允许操作宽电源电压范围
从7.5V到40V。它有高端和低端的驱动程序
允许使用两个外部同步配置
功率NMOS。该IC可以在恒定电流下工作
(CC)和恒压(CV)模式。
TD1742-2COT可用作DC / DC降压控制器
恒定电压(CV)下1.23V范围内的各种输出
到28V,输出电流高达10A或更高。它有
恒流(CC)模式,使输出电流可以
外部设置,精确度为+/- 7%。
电流模式控制使反馈控制良好
线路和负载调节灵活的外部设计。
此外还有2个独立的限流控制引脚
到CC设置为驾驶增加了灵活性2分开
负载。每个电流限制可以通过一个检测电阻设置
在它100mV。当然,输出峰值电流限制是
正常运行时工作..
如有需要可加QQ:2665115580
