详情点击:https://ez.analog.com/cn/other/f/forum/111590/adi-2019-5
第一时间了解ADI当月发布的新品合集~
0.5 dB LSB、6 位硅数字衰减器,9 kHz 至 40 GHz
ADRF5720 是一款 6 位数字硅衰减器,以 0.5 dB 步长提供 31.5 dB 的衰减控制范围。该器件的工作频率范围为 9 kHz 至 40 GHz,提供优于 4.5 dB 的插入损耗和出色的衰减精度。在所有状态下,ADRF5720 的 ATTIN 端口具有 27 dBm(平均值)和 30 dBm(峰值)的射频 (RF) 输入功率处理能力。
主要特性
超宽带频率范围:9 kHz 至 40 GHz
衰减范围:0.5 dB 步进至 31.5 dB
具有阻抗匹配的低插入损耗
应用
工业扫描仪
测试和仪器仪表
蜂窝基础设施:5G 毫米波
产品详情:
ADRF5720: https://www.analog.com/cn/products/adrf5720.html
24 GHz、ISM 频段、多通道 FMCW 雷达发射器
ADF5902 是一款 24 GHz 发射器 (Tx) 单芯片微波集成电路 (MMIC),片内集成 24 GHz 压控振荡器 (VCO)。该 VCO 集成了具有波形产生能力和可编程栅格阵列 (PGA) 的小数 N 分频频率合成器以及用于雷达系统的双发射器通道。
主要特性
24 GHz 至 24.25 GHz VCO (工业、科研和医疗 (ISM) 无线电频段)
具有 8 dBm 输出的双通道 24 GHz 功率放大器
具有静音功能的单端输出双通道多路复用输出
应用
汽车雷达
工业雷达
微波雷达传感器
产品详情:
ADF5902: https://www.analog.com/cn/products/adf5902.html
26.5 GHz、整数 N/小数 N 分频 PLL 频率合成器
ADF41513 是一款超低噪声频率合成器,可以用来在无线接收器和发射器的上变频和下变频部分实现高达 26.5 GHz 的本振 (LO)。它基于高性能硅锗 (SiGe)、双极性互补金属氧化物半导体(BiCMOS) 工艺设计,可实现 −235 dBc/Hz 的归一化相位本底噪声。
主要特性
1 GHz 至 26.5 GHz 带宽
超低噪声 PLL
整数 N 分频 = −235 dBc/Hz,小数 N 分频 = -231 dBc/Hz
应用
测试设备和仪器仪表
无线基础设施
微波点对点和多点无线电
产品详情:
ADF41513: https://www.analog.com/cn/products/adf41513.html
了解更多5月新品发布请点击:https://ez.analog.com/cn/other/f/forum/111590/adi-2019-5
