超低功耗USB 2.0转10/100M 快速以太网控制电路SR9900(A)
SR9900内置Efuse空间存放MAC地址,以及USB设备信息,
A*代表对SR9900网卡的MAC地址已经进行过随机量产的芯片
概述 SR9900是一个高集成度、超低功耗、单芯片USB 2.0转10/100M以太网控制电路。为各类应用增加低成本、小型封装、即插即用的快速以太网功能,可用于台式电脑、笔计本电脑、超便携式电脑、平板电脑、托架/端口复制器/扩展坞、游戏机、智能家居及任何有USB接口的嵌入式设备。 SR9900内部集成USB 2.0收发器、基于IEEE802.3和IEEE802.3az-2010的10/100M以太网模块、以及高效的内存控制模块。 SR9900完全兼容Microsoft 的NDIS5、NDIS6 (IPv4、IPv6、TCP、UDP)Checksum特性。并支持IEEE802 IP2层优先编码,以及IEEE802.1Q虚拟本地网(VLAN)。 主要特点 l 单芯片USB2.0转10/100M快速以太网控制器 l USB设备接口 n 集成USB2.0收发器,符合USB2.0 协议 n 支持USB全速及高速模式 l 快速10/100M以太网接口 n 集成10/100M快速以太网MAC和PHY模块 n 兼容IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX n 兼容IEEE 802.3 100Base-FX n 自动协商功能 n 支持双绞线交换、极性、相位偏移校正 n 网线交叉检测及自动校正 n 支持无振荡的网络唤醒 n 内置TX/RX 封包缓存 n 内置IPv4/IPv6封包校验和承载引擎,支持IPv4 TCP/IP/UDP/ICMP/IGMP、IPv6 TCP/UDP/ICMPv6封包校验的生成和检查 n 支持全双工IEEE 802.3x流量控制及半双工冲突压力回退流量控制 n 支持IEEE 802.1Q VLAN 标记 n 支持IEEE 802.3az-2010(EEE) | l 支持网络远程唤醒功能 n 支持休眠模式 n 支持通过网络链接状态改变、魔术包、Microsoft唤醒包等事件进行远程唤醒 n 支持Protocol Offloads(ARP和NS) n 休眠模式下可选择网络低功耗或关闭PHY供电 l 先进的电源管理功能 n 支持动态电源管理以节省在空载或轻负载状态下的功耗 n 支持IEEE 802.3az-2010(EEE)节能模式 n 支持休眠模式时的极低功耗睡眠模式 l 支持通过GPIO管脚禁用网络功能 l 支持SPI Flash及串行EEPROM l 支持CDC-ECM l 内置OTP存储器,可在线更新USB设备描述符等设置 l 单个25MHz 时钟输入,支持晶体及钟振 l 5.0V单电源供电,内部集成电压转换电路 l 支持LED闪烁频率及占空比可设置 l 采用符合RoHS规范的小型QFN24-04x04封装 应用范围 l USB以太网适配器 l 网络打印机 l 支付终端读卡器 l 移动互联网装置 l 上网本、个人平板电脑 l 移动终端 l 多媒体网关 l 游戏机、移动媒体播放器 l IP机顶盒、IPTV、DVD、DVR等 详细资料咨询及订购MR张 手机微信:15915469950 |
