T1的含义,拜亚动力的耳机型号,一直多以DT开头,原意Dynamic Telephone即"动力电话"的英文缩写。传承了拜亚的意志。而前旗舰T1 的型号命名,却没有这么做,说明了T1在拜亚动力系列耳机里的独特地位,其中T代表的是,特斯拉单元技术,特斯拉英文为tesla,符号表示为T,是磁通量密度或磁感应强度的计量单位 。1960年巴黎国际计量大会上,为纪念尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla,1856年7月10日~1943年1月7日),机械工程师,电气工程师,塞尔维亚裔美籍发明家,此单位被命名tesla。他是电力商业化推动者之一,并因主持设计了现代交流电系统而广为人知。在迈克尔·法拉第发现的电磁场理论的基础上,特斯拉在电磁场领域有著多项革命性发明。他的相关专利以及电磁学的理论研究,为现代无线通信和无线电奠定了基石。所以T1代表对尼古拉·特斯拉的致敬。
T1的单元技术,用磁通量密度单位tesla命名,已经说明这个技术和磁力有关係。拜亚动力宣称,在T1耳机使用超越1 Tesla磁通量密度的单元,以及新型磁铁金属外壳封装技术,能降低干扰,提升动态控制力,业界少有。同时使用比传统音圈线更细的材质,绕制600欧姆,降低振动系统重量,使其有更好的瞬态表现,高频延伸能力更佳。其实特斯拉单元也并不神秘,简单理解就是特斯拉喇叭的磁性,要比常规耳机喇叭大,磁利用率高,单元发声效率高,灵敏度就会相对高,声音细节会更好,从喇叭设计结构来说,也并不複杂,只是把传统的耳机喇叭,内磁式,改为金属支架加持的外磁式结构(类似音响喇叭),内磁式是把磁铁放在单元内部,用承载磁铁的U杯导磁到单元外圈,而特斯拉单元使用的外磁式,是将磁铁做成环形,套放在单元外圈,再利用T铁,导磁到单元内部,同样直径的单元 ,外磁式使用的磁铁体积要大于内磁式,所以同样磁力级别的铷磁,磁通量密度就会更大。
耳机外观,T1整体结构採用了铝、弹簧钢、牛皮、透气天鹅绒、不鏽钢等材质;耳机壳侧面的透气孔是金属编织网设计,头带是较具韧性的弹簧钢材质,铝製拉伸臂耳壳支架上镂空T1标志,典雅大气。
听感简述,T1给人第一耳朵感受就是,高解析,细节丝丝入扣,彷彿用放大镜一般精确到位。钢琴和弦乐表现俱佳,声场不算太大,但是准确而规整。虽然600欧高阻,却不算太吃推力。三频表现在均衡中能明显感到解析的强大,推开的前提下,低频下潜不错,量感适中。中频人声中正且密度厚实,高频有著华丽的延伸。因为拜亚特斯拉单元的素质较高,灵敏度也较高,对前端和音源变化较为敏感。不同的前端,音源,耳放等搭配,都有不同体验。
耳机拆解,前年去展会认识的零食加工厂的老兄,也是资深老烧,自己的T1,用了挺久了,因为一直好奇特斯拉单元技术,想拿出来好好观摩研究,没有注意到这款的单元设计的不同之处,因为单元磁性很强,所以单元的pcb板是外置的,音圈线是外引出焊接的,如果拆下单元时候没有注意,就很容易把音圈线弄断而不知。而这位朋友就这样中招,把音圈线弄断了,耳机一边无声。因为很熟了,知道我是奇葩的吃货,唯有美女和零食的诱惑无法拒绝。便带上了一箱巧克力花生找我,看看耳机还有没有可能复活,毕竟如果坏了,钱包会很疼。
已经明确是单母音圈线断线了,所以直接拆解检查单元了
特斯拉单元正面,拜亚单元特色,和传统花纹骨架振膜不同的无纹振膜
背面,特斯拉技术所在,强大磁路,强悍驱动力。
放大镜观察断线口,其中一根线还勉强够焊接长度,另一根线已经断在根部,特斯拉单元磁力较强,焊接时一靠近就很容易吸附烙铁,手一抖就可能把振膜烫坏,还有这极细的漆包线,烙铁温度没有控制好的话,一碰就气化了,需要十分小心谨慎。
分解振膜,音圈是比纸管音圈更能承受功率的胶管音圈,做工精緻细緻,使用两根漆包线对接这极细的音圈线,放大镜下操作,做好振幅空间预留,和引线缓衝,固定好,然后接合点做好绝缘胶加固。乾燥一小时。
重新粘合振膜和磁体支架,粘合过程对正圆心,按压是否有摩擦感,正常下探回弹OK
测量电阻OK,装回前盖,准备和前盖外置PCB电路板焊接
焊接到PCB板,测试20Hz-20KHz扫频检听,低中高频声音顺滑流畅无异常,说明振膜粘合圆心对正,说明焊接引线的预留振幅空间足够,引线缓衝正常。测试单元相位,做好标示。
焊接好耳机引线,对接好相应线路,组装回耳机。
耳机整体扫频检听,频响一致性,相位,失真测试。以没有坏的另一边,作为对比参照,一致性OK,扫频听感一致无异常,
试听歌曲,左右耳声音正常,自然正常听音量播放歌曲4小时,再测试一次,OK,满血复活。
复活耳机后,老烧相当激动,领著我去他家,非要让我体验一下他的HIFI装备,他是一个非常有孝心的人,和老奶奶一起住,一到家就让我坐一边凉快先,他先和老奶奶聊一会天,我坐一边有些无聊,看著桌子上放著一碟花生,心想可能经常邀请客人吧,于是就吃了起来,当他聊完了,我花生也吃完了,准备去体验老烧装备时,出于礼貌,我对老奶奶说「谢谢您准备的花生」,老奶奶貌似眼睛看不太清,但是也礼貌的回应「喔~,嗯~,哎~,自从我的牙齿掉光后,就只能吸掉它们外层的巧克力了。老了,咳咳....」。
我突然觉得好像哪裡不对......
