每当提到 3D 第一人称射击游戏,大家很自然就会联想到高性能独显,以及几个G甚至几十G的硬盘存储空间,那么有没有可能在 STM32F103RC 这样一块只有 256KB Flash 的小板子上保存一个大型第一人称射击游戏呢? ![]() 当我们用 USB 线把这块开发板连接到电脑上,就可以看到出现了一个只有100多KB的U盘,这就是 STM32 的片上 Flash 了。 ![]() ![]() 如果我们双击它就启动了一个 STM32 上的第一人称射击游戏。 ![]() 如果你也有兴趣把这个游戏保存在 stm32 上,可以跟着后面的教程,或者也可以在这个项目里直接找到编译好的固件、游戏和项目源码。 链接地址:https://github.com/wuhanstudio/stm32-ufun-3d-game 1. 运行 RT-ThreadRT-Thread 在 Github 上是开源的,源码可以在这里(链接:https://github.com/rt-Thread/rt-thread/)找到,官网文档也很丰富这里就不重复了,总结一下需要的工具:
如果觉得从 github 上面下载 rt-thread 源码比较慢,可以先从 gitee 上面下载,然后修改项目地址。
复制代码 2. 片上 Flash 文件系统准备好第一步里面的工具后,首先我们需要把 stm32 的片上 flash 挂载为文件系统,首先需要在 CubeMX 里使能 USB。 ![]() 打开 USB 后在时钟配置里确认外部晶振和板子上的晶振是一致的,并且 USB 的时钟是 48MHz,就可以点击生成代码了。由于我们修改了时钟,需要把 board/CubeMX_Config/Src/main.c 里面的 void SystemClock_Config(void) 函数复制到 board/board.c 里面替换。 接下来修改 bsp 下 board 目录里的 Kconfig 文件。
复制代码 这样再在 bsp 目录下右键 ConEmu Here 就可以看到配置界面 (Env 教程:https://www.rt-thread.org/document/site/tutorial/env-video/),依次选中下面几个选项:
![]() 3.RT-Thread online packages --> system packages 选中 fal 和 Littlefs ![]() 4.RT-Thread Components --> Device virtual file system ![]() 保存配置退出,在 env 里面输入命令就可以自动生成 Keil 项目了:
复制代码 我们需要先对 flash 进行规划,STM32F103RC 一共有 256KB,可以把最后的 128KB 作为文件系统使用,于是新建一个 fal_cfg.h:
复制代码 再修改 main.c 挂载文件系统:
复制代码 项目编译下载到板子上,串口连接上去在 msh 里输入 fal probe 应当就可以看到分区表了: ![]() Linux 下常用的命令 ls ,cat,mkdir,cd 也都是支持的,这样我们就把 stm32 的片上 flash 挂载为文件系统了, 下一步就是让它识别为 U盘。 3. 挂载片上 Flash 为 U盘同样的,我们在 env 的配置目录里面依次选中:
![]() 2.RT-Thread Components --> Device Drivers --> Using USB ![]() ![]() 这样保存配置,在 env 下生成项目文件:
复制代码 编译上传到板子上,接上 USB 到电脑,例如 stm32f103 的 USB 引脚是 PA11 和 PA12,就可以看到电脑识别到一个新的 U盘了,第一次使用可能需要先格式化。 ![]() 最后其实就只是把高压的游戏复制进去,就把它装进 STM32 的片上 flash 了,其实还是挺简单的。完整的项目地址在这里:https://github.com/wuhanstudio/stm32-ufun-3d-game |
[url=]
