手机电量这玩意一直都是个玄学问题。
为什么我的小手机,最后 1% 的电量最耐用,每次都够我看完一个十分钟的视频。又或者是为什么我的小手机,最后 10% 的电量很不耐用。。。        每次电池报警还有 10% 的电量,你以为还能再撑一会,去找个充电器的时间手机就关机了。
因为你的手机电池的剩余电量很难估计,就连手机自己都不知道具体的剩余电量!
锂离子电池的特性
现在的手机基本用的都是锂离子电池,而商用的锂离子电池是在 1990 年由曾经黑科技的代表索尼公司最早开发使用的,也是目前比较主流的手机电池解决方案。
真正的手机杀手还是高温!温度越高,锂电池的容量损失就越快,而这种损失是不可逆的,也就是说,电池的容量会永久变小。还有就是锂电池还存在着自然放电的现象,你不用它,手机电量就会偷偷跑掉。
相信很多差友睡觉的时候手机是不关机的,而你的手机在待机的状态下放一整晚,早上起来就发现手机莫名其妙的掉电了。。。
最后由于电池生产工艺的微小差异,也会导致每一块电池都存在着差异。它们的老化程度以及放电曲线都不太一样。        可以说,每一块电池都是独一无二的烟火孩子。
为了伺候好每一块电池宝宝,电池工程师们研究出了一个叫做电池管理系统( BMS )的东西。        这套系统就好比一个保姆,专门复杂照顾好电池。不能让电池过充;也不能让自然放电的太严重;冷了要给电池升温;热了要给电池降温。
并且为了方便手机散热,手机里还配备了一整套的散热系统,目前主流的散热形式有:铜管散热、液冷散热、石墨贴片散热。
BMS 系统会通过一个芯片来监测电池电压,以便推算出电池的剩余电量,这个芯片叫做电量计。
也就是说,消耗同样的电量,放电率比较大时( 玩手游 )锂电池电压下降的速率,要比放电率小的情况( 看小说 )要快的多。。
这就有点蛋疼了:电池实际的使用中,你的手机放电状态是非常不稳定的,有时需要接个电话发个微信;有时又在刷刷微博,翻翻朋友圈;等着朋友圈刷完了,就就打把王者荣耀。。。
举个例子:一些老的安卓手机由于 BMS 系统做的不够智能,都存在“ 虚电 ”的情况。
什么意思呢?        如果你不打开手机屏幕,你测量到的电压是 3.6V ,你一打开屏幕,电池电压瞬间就会变成 3.2V ,这多出来的 0.4V 就是“ 虚电 ”。
电量计 :我掐电压一算,估计还有 10% 的电。BMS 系统:今天外面气温超过 40°了,并且这大哥还在玩王者荣耀,这电量不可靠啊!等我们测出电压降低怕是来不及了。。。屏幕显示:那就显示还剩 1% 的电量吧,让他感觉充电去。
你:卧槽,怎么只剩下 1% 的电量了,赶紧充电去。。。
参考资料:
知乎,为什么手机最后1%的电量有时很耐用?
知乎;iPhone最后1%的电量是否真的是1%?
百度百科,锂离子电池
新浪财经,锂电池:目前全球主流的电池方案
编辑:XX
转载自微信公众号:差评(chaping321)
