4个并联LED的LED驱动器支持直接锂离子的低电压降(<350mV)低vf led的应用每个LED的独立控制回路LED中的调节、匹配恒流无外部组件无电磁干扰,无开关噪声内置DAC,用于数字和PWM亮度控制最高效率可达91%高达84ma(21ma/led)的偏置电流2.7V至5.5V输入电压范围关闭模式下ICC<1微安3mmx3mm MLP-8包装。
应用
手机手持电脑PDA、数码相机、MP3播放器LCD显示模块键盘背光LED显示屏。
说明
5610.html" title="FAN5610产品参数、文档资料和货源信息" target="_blank">FAN5610为最多四个LED,因为每个LED电流源它自己的自动调节回路,精确的电流匹配即使有相当大的正向电压分散在发光二极管之间。因此,LED预选不是必修的。为了使电压降最小化,并使效率,内部电流感测电阻器的值与LED串联的电压非常低(10Ω)。这是直流驱动白光led的一个重要考虑因素在电池供电系统中。LED的电流可以设置为0毫安(关闭模式),7毫安,14ma和21ma,内置两位数字到模拟转换器。也可以使用自定义的当前设置。当控制位设置为零时,内部电路为禁用,静态电流降到1微安以下。两个数字输入(A,B)都可以进行脉冲宽度调制(脉宽调制)。使用pwm,任何平均led电流值都可以在1至20毫安范围内获得。风扇5610是提供8线3x3 mlp封装。
应用程序信息
如方框图所示,FAN5610包括四个独立的电流调节器能够通过LED保持可编程的恒定电流,而不管其正向电压如何。这在很大范围内都是正确的从VF最大+0.35V开始的电压,其中VF最大为驱动LED的最高正向电压风扇5610。电流的独立性(LED电流车辆识别号和心室颤动的变化小于1%vin>vf(最大值)+0.35v,如下图所示。
通过应用连续的内置输入端的电压电平或脉宽调制信号数模转换器(DAC)。当一个脉冲宽度调制信号用于驱动DAC输入,电流通过LED通过脉宽调制信号在两个电平之间切换频率。因此,平均电流随占空比。led电流波形跟踪pwm信号,所以LED的亮度取决于占空比。对于白光LED,光谱成分在制造商规定的电流水平。DAC输入应编程设置所需的电流以实现白光LED光谱和用于调光的脉宽调制。为了保持“最纯净”的白色,通过LED的电流应该在零和规定的电流水平之间切换(通常在20毫安左右)对应于白光色度坐标。转换误差最小化,最好的led到led在整个平均电流范围内实现匹配设置,当使用脉宽调制亮度控制进行调制时零和最大值之间的LED电流(A=1,B=1)。
应用示例:
示例1:直接驱动低VF白色或蓝色LED来自单细胞锂离子当使用白色或蓝色的低VF LED时,使用驾驶者一侧的低电压降,车辆识别号仅需要3.45V全20毫安LED电流。通常在3.1V时可用于LED的5mA电流。单细胞锂离子是在大多数应用中使用,如手机或数码相机摄像机。在大多数情况下,锂离子电池的电压水平降到3.0V电压水平,而不是降到满要求充电器前的放电水平(2.7V)。
–电压降~0.35V–VF(20毫安时)<3.1伏(低VF)–车辆识别号(20毫安时)=vdrop+vf=3.45伏–车辆识别号(典型5毫安时)~3.1伏其中,vin=单电池锂离子电压主要优势:LCD或键盘不需要升压电路背光直接连接到锂离子电池的驱动器无电磁干扰,无开关噪声,无增压效率损失,无电容器,没有感应器。示例2:从从4.0V到5.5V的现有总线高VF白色或蓝色LED具有正向压降3.3V到4.0V的范围。用最大电流20mA驱动这些LED以获得最大亮度,通常需要一个单电池锂离子电压范围的升压电路。在某些情况下,系统中已经有一个电压总线,可以利用的。由于FAN5610,车辆识别号只需比连接到FAN5610的LED下降~0.35VVF(20mA时)=3.3V至4.0V(VFVdrop+VF=4.35V(最大值)其中,vin=现有总线=5v
主要优势:LCD或键盘背光无需升压电路司机利用现有公交车低压降在尽可能低的电压水平。
