东芝TMPM3HQFDFG是基于Arm®Cortex®-M3的微控制器,它具有实时应用所需的低功耗、高速和快速中断响应时间等特性。该微控制器广泛应用于家电、办公自动化、住宅设备、音响设备、电机控制、工业设备等领域。
TMPM3HQFDFG基于Arm®Cortex®-M3内核,最大工作频率为80MHz,包含512K字节的闪存和64K字节的安全通信控制所需的SRAM。中科创达基于东芝TMPM3HQFDFG微控制器设计开发的TT_M3HQ开发板,集成了debugger和programmer以及东芝TXZ系列软件,支持搭载Mbed-OS,可以访问Arm®Mbed™的在线资源,并且通过Arduino™Uno连接、扩展插头可连接到多个开放开发平台,支持SeeedGrove接口和专用的Motor控制插头,为用户应用开发提供了方便、快捷、灵活的方式。
打开包装
性能参数
主控TMPM3HQFDFG
工作频率:1~80MHz
内存保护单元(MPU)
工作电压:2.7 ~ 5.5V
代码flash:512kb,可重写多达10,000次 数据flash:32kb,可重写多达100,000次 RAM:64KB(带奇偶校验)和备份RAM 2KB
外部高速振荡器:6MHz至12MHz(陶瓷,晶振)外部高速时钟输入:6至20MHz 内部高速振荡器(IHOSC1):10MHz,具有用户微调功能 锁相环:80MHz输出 外部低速振荡器:32.768kHz
振荡频率检测器(OFD):系统时钟异常检测
电压检测电路(LVD):8级,产生中断和复位输出
I/O端口:GPIO: 134 上拉/下拉电阻、开漏、5V耐压
片上调试(JTAG/SW)
DMA控制器(DMAC)DMA请求:2个单元,62到64个因子,内部/外部触发器
通用异步收发器(UART):6通道2.5Mbps(最大),FIFO(发送8级,接收8级)
串行外围接口(TSPI): 5通道 SIO/SPI模式,20Mbps(最大),FIFO(发送16bit x 8,接收16bit x 8)
I2C接口:4通道 多主机,低功耗模式
比较器:1个通道。EMG信号输出到A-PMD
8位DA转换器(DAC):2通道
12位ADC:21通道 -转换时间:1.5μs@adclk = 40 MHz -支持自诊断功能
先进的可编程电机控制电路(A-PMD):1通道 -三相PWM输出,与12位ADC同步 -外部输入紧急停止功能(EMG0引脚,OVV0引脚)
高级编码器输入电路(A-ENC):1通道 -编码器/传感器(3种)/定时器/相位计数器模式
32位定时器事件计数器(T32A)-8个通道作为32位定时器16个通道作为16位定时器 -间隔计时器,事件计数器,输入捕获,相位差输入,PPG输出,同步启动,触发启动
实时时钟(RTC):1路
看门狗定时器(SIWDT):1路-时钟系统以外的系统时钟可以选择 -中断和重置输出
红外遥控信号预处理(RMC):1路
CRC计算电路(CRC):1路,CRC32, CRC16
● Key
2个按键(1个复位,1个用户)
● LED
6个用户灯(系统运行呼吸灯)
● UART
板载了一颗CP2102(USB TO UART)芯片,连接到MCU的PA1,PA2,即MCU的 UART0接口,用于系统启动信息输出和命令输入
● JTAG
调试接口,通过CMSIS DAP(SWD)来进行仿真,下载和调试。
主控TMPM3HQ的基本外设资源的软件库, 可在TOSHIBA官网下载.
开发板TT_M3HQ更多资料, 可在ARM Mbed官网上下载。
ARM Mbed官网->Hardware->Boards->搜索TT_M3HQ即可
