绕线
对于环形磁芯,无论是用在电感器还是变压器中,每当一根导线穿过磁芯中的孔时,它就算一圈。如果要转一圈以上,则每次都必须使电线沿相同方向穿过铁芯。
请参考上图。要制作6匝电感器,请将导线穿过孔6次。如果要制作一个带有中心抽头的6匝电感器,则绕3匝,将导线从铁芯上拉出,用一根手指伸出一个环,然后将导线穿过孔使圈数为4。扭转您用手指伸出的线环,然后将线穿过孔,使转数为5和6。每次将电线穿过孔时,电线的方向都必须相同。
线
用于电感器或变压器的导线取决于应用。通常使用漆包磁线。无论使用哪种电线,在大多数情况下,它都是绝缘电线,必须除去绝缘材料。当使用足够热的烙铁加热时,某些搪瓷涂层(例如Beldon Beldsol)会融化,但以我的经验为代价,这些涂层更柔软,更容易划伤,这可能会影响可靠性。
其他涂层(例如Heavy Polythermaleze)非常耐刮擦,但是在焊接之前需要将其刮掉。我使用类似X-ACTO刀的工具(A.C.K.S.刀具G-400)刮去搪瓷,注意不要划伤漆包线,因为应力会在刻槽处形成,并且焊丝很容易在刻槽处折断。然后,使用相当侵蚀性的助焊剂(PH约为4)和一些焊料,用热烙铁镀锡引线。
对于某些电感器和变压器,#30 Kynar绕线线效果很好。这种电线易于处理和剥皮。
上图是将10匝中心抽头电感器缠绕在3毫米铁氧体磁珠上的两个步骤。左边是5圈的珠子。右边是带有附加5圈的珠子,总共10圈。电线为Belden 8070#36 AWG重聚热金属。这是LED笔电电源的电感器。
抽头RF电感器的示例。 Beldon 8055#30 AWG Single Beldsol的电线。电线用热烙铁镀锡,无需刮擦。此芯线是Beldsol涂层导线的理想选择,因为其边缘光滑,并且经过涂层处理,使导线在被拉过时很容易在边缘周围滑动,因此刮擦绝缘层的可能性较小。对于RF电感器,匝数在铁芯周围的分布越均匀,效果越好。
