在外企工作,知道英语对于电气的人员有很重要的意义,在外企不会英语基本上就没有升职加薪的机会,因此为大家整理了电气常用词汇,希望大家看完!
Power system 电力系统
Power electronics 电力电子
generator 发电机
steam turbine 汽轮机
hydraulic turbine 水轮机
Combustion turbine 燃气轮机
turbogenerator 汽轮发电机
hydrogenerator 水轮发电机
hydro power station 水力发电站
thermal power station 火力发电站
nuclear power station 核电站
Pumped storage power station 抽水蓄能电站
substation 变电站
dynamo 直流发电机
motor 电动机
asynchronous machine 异步电机
stator 定子
rotor 转子
Armature 电枢
Brush 电刷
iron core 铁芯
variable transformer 调压变压器
power transformer 电力变压器
taped transformer 多级变压器
step up (down) transformer 升(降)压变压器
cascade transformer 串级变压器
Autotransformer 自耦变压器
winding 绕组
ammeter 电流表
electrostatic voltmeter 静电电压表
peak voltmeter 峰值电压表
grounding capacitance 对地电容
voltage divider 分压器
mixed divider (阻容)混合分压器
divider ratio 分压器分压比
relay 继电器
circuit breaker (CB)断路器
dead tank oil circuit breaker 多油断路器
live tank oil circuit breaker 少油断路器
vacuum circuit breaker 真空断路器
sulphur hexafluoride breaker SF6断路器
Bus tie breaker 母联断路器
potential transformer PT 电压互感器
current transformer CT 电流互感器
Instrument transducer 测量互感器
moving contact 动触头
fixed contact 静触头
arc-extinguishing chamber 灭弧室
expulsion gap 灭弧间隙
conductor 导线
disconnector 隔离开关
earthing switch 接地开关
coupling capacitor 耦合电容
lightning arrester 避雷器
Shield wire 避雷线
Converter (inverter) 换流器(逆变器)
oil-filled power cable 充油电力电缆
(coaxial) cable (同轴)电缆
Underground cable 地下电缆
XLPE(Cross Linked Polyethylene ) 交联聚乙烯(电缆)
bus bar 母线
overhead line 架空线
transmission line 传输线
Single (dual, ring) bus 单(双,环形)母线
Main and transfer busbar 单母线带旁路
insulation 绝缘
Insulator 绝缘子
suspension insulator 悬式绝缘子
porcelain insulator 陶瓷绝缘子
glass insulator 玻璃绝缘子
Composite insulator 合成绝缘子
composite insulation 组合绝缘
gaseous insulation 气体绝缘
insulation coordination 绝缘配合
Oil-impregnated paper 油浸纸绝缘
tank 箱体
bushing 套管
Protective relaying 继电保护
Primary(backup) relaying 主(后备)继电保护
inverter station 换流站
flash counter 雷电计数器
steel-reinforced aluminum conductor 钢芯铝绞线
charging(damping) resistor 充电(阻尼)电阻
earth(ground) wire 接地线
neutral point 中性点
exciting winding 激磁绕组
trigger electrode 触发电极
highvoltage engineering 高电压工程
highvoltage testing technology 高电压试验技术
impulse current 冲击电流
breakdown (电)击穿
overvoltage 过电压
detection impedance 检测阻抗
aging 老化
Discharge 放电
internal discharge 内部放电
arc discharge 电弧放电
partial discharge 局部放电
sustained discharge 自持放电
direct current 直流电
alternating current 交流电
AC transmission system 交流输电系统
lightning overvoltage 雷电过电压
attachment coefficient 附着系数
attenuation factor 衰减系数
anode (cathode) 阳极(阴极)
negative ions 负离子
cathode ray oscilloscope 阴极射线示波器
non-uniform field 不均匀场
magnetic field 磁场
electric field 电场
field stress 电场力
field strength 场强
corona 电晕
peak reverse voltage 反向峰值电压
photoelectric emission 光电发射
critical breakdown voltage 临界击穿电压
phase-to-phase voltage 线电压
Dielectric 电介质,绝缘体
polarity effect 极性效应
dielectric constant 介质常数
dielectric loss 介质损耗
radio interference 无线干扰
rating of equipment 设备额定值
grounding 接地
power capacitor 电力电容
routing testing 常规试验
non-destructive testing 非破坏性试验
short circuit testing 短路试验
Withstand test 耐压试验
shielding 屏蔽
space charge 空间电荷
epoxy resin 环氧树脂
surface breakdown 表面击穿
switching overvoltage 操作过电压
field distortion 场畸变
thermal breakdown 热击穿
field gradient 场梯度
withstand voltage 耐受电压
Power factor 功率因数
Torque 力矩
Distribution automation system 配电网自动化系统
Servomechanism 伺服系统
Automatic meter reading 自动抄表
Boiler 锅炉
Counter emf 反电势
Loop system 环网系统
Distribution system 配电系统
Relay panel 继电器屏
Trip circuit 跳闸电路
Switchboard 配电盘,开关屏
Eddy current 涡流
Copper loss 铜损
Iron loss 铁损
Bare conductor 裸导线
Leakage flux 漏磁通
Reclosing 重合闸
Distribution dispatch center 配电调度中心
Zero sequence current 零序电流
Reactive power` 无功功率
Active power 有功功率
Series (shunt) compensation 串(并)联补偿
Static var compensation (SVC) 静止无功补偿
Commutator 换向器
Superheater 过热器
Peak-load 峰荷
Trip coil 跳闸线圈
Feeder 馈电线
Extra-high voltage (EHV) 超高压
Ultra-high voltage (UHV) 特高压
Rectifier 整流器
Capacitor bank 电容器组
Domestic load 民用电
Reserve capacity 备用容量
Potential stress 电位应力(电场强度)
Right-of-way 线路走廊
Shaft 转轴
Kinetic(potential) energy 动(势)能
Reactive 电抗的,无功的
Inductive (Capacitive) 电感的(电容的)
Reactance (impedance) 电抗(阻抗)
Reactor 电抗器
Shunt reactor 并联电抗器
Phase displacement (shift) 相移
Synchronous condenser 同步调相机
Phase shifter 移相器
Phase Lead(lag) 相位超前(滞后)
Arc suppression coil 消弧线圈
Arc reignition 电弧重燃
Short-circuit ratio 短路比
Induction 感应
Power line carrier (PLC) 电力线载波(器)
Turn (turn ratio) 匝(匝比,变比)
Uninterruptible power supply 不间断电源
Power factor 功率因数
Spot power price 实时电价
Tap 分接头
Recovery voltage 恢复电压
Rms (root mean square) 均方根值
Operation mechanism 操作机构
Nameplate 铭牌
Independent pole operation 分相操作
LED (light emitting diode) 发光二极管
Creep distance 爬电距离
FFT (fast Fourier transform) 快速傅立叶变换
Telemeter 遥测
Load shedding 甩负荷
Power-flow current 工频续流
Transfer switching 倒闸操作
Silicon carbide 碳化硅
Outgoing (incoming) line 出(进)线
scale 刻度,量程
calibrate 校准
rated 额定的
terminal 接线端子
fuse 保险丝,熔丝
resonance 谐振,共振
harmonic 谐波
operation amplifier 运算放大器
numerical 数字的
RF (radio frequency) 射频
amplitude modulation (AM) 调幅
frequency modulation (FM) 调频
frequency-domain 频域
time-domain 时域
IC (integrated circuit) 集成电路
Automatic control 自动控制
Principles of electric circuits 电路原理
Digital signal processing 数字信号处理
tuned circuit 调谐电路
oscilloscope 示波器
Automatic oscillograph 自动录波仪
active filter 有源滤波器
passive filter 无源滤波器
Flexible AC transmission system (FACTS) 灵活交流输电系统
Supervisory control and data acquisition (SCADA) 监控与数据采集
EMC (electromagnetic compatibility) 电磁兼容
GIS (gas insulated substation, geographic information system) 气体绝缘变电站 地理信息系统
CCC(China Compulsory Certification)中国强制认证
ISO (international standardization organization) 国际标准化组织
IEC (international Electrotechnical Commission) 国际电工(技术)委员会
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 电气与电子工程师学会(美)
IEE (Institution of Electrical Engineers) 电气工程师学会(英)
