English Terminology
中文术语
neural networks
神经网络
activation function
激活函数
hyperbolic tangent
双曲正切函数
bias units
偏置项
activation
激活值
forward propagation
前向传播
feedforward neural network
前馈神经网络
Backpropagation Algorithm
反向传播算法
(batch) gradient descent
(批量)梯度下降法
(overall) cost function
(整体)代价函数
squared-error
方差
average sum-of-squares error
均方差
regularization term
规则化项
weight decay
权重衰减
bias terms
偏置项
Bayesian regularization method
贝叶斯规则化方法
Gaussian prior
高斯先验概率
MAP
极大后验估计
maximum likelihood estimation
极大似然估计
activation function
激活函数
tanh function
双曲正切函数
non-convex function
非凸函数
hidden (layer) units
隐藏层单元
symmetry breaking
对称失效
learning rate
学习速率
forward pass
前向传导
hypothesis
假设值
error term
残差
weighted average
加权平均值
feedforward pass
前馈传导
Hadamard product
阿达马乘积
forward propagation
前向传播
off-by-one error
缺位错误
bias term
偏置项
numerically checking
数值检验
numerical roundoff errors
数值舍入误差
significant digits
有效数字
unrolling
组合扩展
learning rate
学习速率
Hessian matrix Hessian
矩阵
Newton's method
牛顿法
conjugate gradient
共轭梯度
step-size
步长值
Autoencoders
自编码算法
Sparsity
稀疏性
neural networks
神经网络
supervised learning
监督学习
unsupervised learning
无监督学习
hidden units
隐藏神经元
the pixel intensity value
像素灰度值
IID
独立同分布
PCA
主元分析
active
激活
inactive
抑制
activation function
激活函数
activation
激活度
the average activation
平均活跃度
sparsity parameter
稀疏性参数
penalty term
惩罚因子
KL divergence
KL 散度
Bernoulli random variable
伯努利随机变量
overall cost function
总体代价函数
backpropagation
后向传播
forward pass
前向传播
gradient descent
梯度下降
the objective
目标函数
the derivative checking method
梯度验证方法
Visualizing
可视化
Autoencoder
自编码器
hidden unit
隐藏单元
non-linear feature
非线性特征
activate
激励
trivial answer
平凡解
norm constrained
范数约束
sparse autoencoder
稀疏自编码器
norm bounded
有界范数
input domains
输入域
vectorization
矢量化
Logistic Regression
逻辑回归
batch gradient ascent
批量梯度上升法
intercept term
截距
the log likelihood
对数似然函数
derivative
导函数
gradient
梯度
vectorization
向量化
forward propagation
正向传播
backpropagation
反向传播
training examples
训练样本
activation function
激活函数
sparse autoencoder
稀疏自编码网络
sparsity penalty
稀疏惩罚
average firing rate
平均激活率
Principal Components Analysis
主成份分析
whitening
白化
intensity
亮度
mean
平均值
variance
方差
covariance matrix
协方差矩阵
basis
基
magnitude
幅值
stationarity
平稳性
normalization
归一化
eigenvector
特征向量
redundant
冗余
variance
方差
smoothing
平滑
dimensionality reduction
降维
regularization
正则化
reflection matrix
反射矩阵
decorrelation
去相关
Principal Components Analysis (PCA)
主成分分析
zero-mean
均值为零
mean value
均值
eigenvalue
特征值
symmetric positive semi-definite matrix
对称半正定矩阵
numerically reliable
数值计算上稳定
sorted in decreasing order
降序排列
singular value
奇异值
singular vector
奇异向量
vectorized implementation
向量化实现
diagonal
对角线
Softmax Regression
Softmax回归
supervised learning
有监督学习
无监督学习
deep learning
深度学习
logistic regression
logistic回归
intercept term
截距项
binary classification
二元分类
class labels
类型标记
hypothesis
估值函数/估计值
cost function
代价函数
multi-class classification
多元分类
weight decay
权重衰减
self-taught learning
自我学习/自学习
unsupervised feature learning
无监督特征学习
autoencoder
自编码器
semi-supervised learning
半监督学习
deep networks
深层网络
fine-tune
微调
非监督特征学习
pre-training
预训练
Deep Networks
深度网络
deep neural networks
深度神经网络
non-linear transformation
非线性变换
represent compactly
简洁地表达
part-whole decompositions
“部分-整体”的分解
parts of objects
目标的部件
highly non-convex optimization problem
高度非凸的优化问题
conjugate gradient
共轭梯度
diffusion of gradients
梯度的弥散
Greedy layer-wise training
逐层贪婪训练方法
autoencoder
自动编码器
逐层贪婪训练法
Stacked autoencoder
栈式自编码神经网络
Fine-tuning
微调
Raw inputs
原始输入
Hierarchical grouping
层次型分组
Part-whole decomposition
部分-整体分解
First-order features
一阶特征
Second-order features
二阶特征
Higher-order features
更高阶特征
Linear Decoders
线性解码器
Sparse Autoencoder
稀疏自编码
input layer
输入层
hidden layer
隐含层
output layer
输出层
neuron
神经元
robust
鲁棒
sigmoid activation function
S型激励函数
tanh function
tanh激励函数
linear activation function
线性激励函数
identity activation function
恒等激励函数
hidden unit
隐单元
weight
权重
error term
偏差项
Full Connected Networks
全连接网络
Sparse Autoencoder
稀疏编码
Feedforward
前向输送
Backpropagation
反向传播
Locally Connected Networks
部分联通网络
Contiguous Groups
连接区域
Visual Cortex
视觉皮层
Convolution
卷积
Stationary
固有特征
Pool
池化
features
特征
example
样例
over-fitting
过拟合
translation invariant
平移不变性
pooling
池化
extract
提取
object detection
物体检测
DC component
直流分量
local mean subtraction
局部均值消减
sparse autoencoder
消减归一化
rescaling
缩放
per-example mean subtraction
逐样本均值消减
feature standardization
特征标准化
stationary
平稳
zero-mean
零均值化
low-pass filtering
低通滤波
reconstruction based models
基于重构的模型
RBMs
受限Boltzman机
k-Means
k-均值
long tail
长尾
loss function
损失函数
orthogonalization
正交化
Sparse Coding
稀疏编码
unsupervised method
无监督学习
over-complete bases
超完备基
degeneracy
退化
reconstruction term
重构项
sparsity penalty
稀疏惩罚项
norm
范式
generative model
生成模型
linear superposition
线性叠加
additive noise
加性噪声
basis feature vectors
特征基向量
the empirical distribution
经验分布函数
the log-likelihood
对数似然函数
Gaussian white noise
高斯白噪音
the prior distribution
先验分布
prior probability
先验概率
source features
源特征
the energy function
能量函数
regularized
正则化
least squares
最小二乘法
convex optimization software
凸优化软件
conjugate gradient methods
共轭梯度法
quadratic constraints
二次约束
the Lagrange dual
拉格朗日对偶函数
feedforward architectures
前馈结构算法
Independent Component Analysis
独立成分分析
Over-complete basis
超完备基
Orthonormal basis
标准正交基
Sparsity penalty
稀疏惩罚项
Under-complete basis
不完备基
Line-search algorithm
线搜索算法
Topographic cost term
拓扑代价项
