以下文章来源于BOO聊通信 ,作者BOO聊通信
经过了同仁坚持不懈的科普,相信大家对NSA也就是非独立组网这种奇葩的5G组网架构有了一定的了解。
虽然NSA组网便于运营商们快速部署5G网络,但是却给网络优化维护人员造成了很大的困扰。就拿最简单的手机5G信号显示来说,也比原先要费劲太多太多太多了。
可能有人要说,有5G信号就在显示手机上显示5G信号的Logo,这有什么难的?实际上因为在NSA组网下5G并不是独立的,显示了5G信号网速慢要被骂,不显示5G信号也要被骂5G覆盖差。
但是,这坑爹的NSA组网就不那么简单了。
在正式介绍NSA组网下的5G手机信号显示方式之前,先给大家看个负面典型。有一家美国逗比电信运营商叫AT&T(美国最大的电信运营商,贝尔老爷子创立的),在去年,AT&T搞了个骚操作,它把自己所有支持高版本安卓系统手机的用户上的“4G”图标换成了“5G”,但其实用户使用的依然是4G网络,占用的是4G基站。。AT&T说,我们这么干,是因为我们的4G网络很快,就像5G一样。。。
当然结果就是被用户喷出翔。
NSA信号显示的几种方案
因为NSA下5G基站必须用拐杖,也就是4G锚点基站才能提供服务,所以,5G手机的信号到底咋显示,协议规定了ABCD 4种配置的选择方案:
1、配置D,只要手机占用上4G锚点站,不管做不做业务、5G基站激活没激活,都显示5G信号,好处是可以大大增加手机显示5G信号的概率,但是有个很负面的影响。
因为在NSA下,为了能保证用户使用5G网络时的感知,锚点站只有判断它所服务的这个5G站的无线电信号强度(通信术语叫RSRP)足够强高于一定门限(叫做B1事件)才可以激活5G基站,来为用户手机服务。
如果用户在4G锚点站的覆盖范围,但是5G信号贼弱,那么其实是无法激活5G的,这时还是完全使用4G基站上网的。而如果使用“配置D”的配置,这种情况下也会显示5G信号,但其实手机的下载上传都使用4G网络,会让不明真相的用户比较生气:MD,这不骗我吗?好几百的套餐,手机都显示5G了,下载咋还这慢?
2、配置B与C,手机不但占用上了4G锚点站,而且锚点站还探测到了5G信号的存在,那么手机才显示5G。B与C的区别在于手机是不是已经做业务了(用通信术语讲叫空闲态与连接态)。
听起来是不是已经很靠谱了?但是还是有漏洞。探测到了5G信号,不代表5G基站激活,因为有可能5G信号强度不够强,不足以达到激活的门限,这样,用户同样有可能手机显示5G信号,但是使用4G网络:MD,好几百的套餐,手机都显示5G了,下载咋还这慢??
3、配置A:只有在用户手机在做业务,而且5G基站达到激活门限激活时,真正使用5G上网的情况下,5G手机才显示5G信号。
是不是特别完美的方式?没错,在“配置A”下,手机不做业务不显示5G,手机做业务没激活5G基站也不显示5G,可以确保手机显示5G信号时候,肯定是用5G上网了。
但是,用户可能又产生这样的抱怨:MD,什么shit运营商,5G覆盖忒差了,怎么到哪儿都没有5G信号。
运营商怎么选
所以说到头,到底选择哪个配置,其实就是看你想让用户怎么骂你。是让用户因为手机显示了5G但是上网还是4G速度骂你呢?还是保守点让用户手机更少显示5G信号但是只要显示5G肯定是5G上网,因而因为5G覆盖不行骂你呢?
于是,机智的运营商想到了一个折中的办法:在5G覆盖比较好的区域,使用“配置D”,在5G覆盖一般或者不咋好的地方,使用“配置A”,这样5G覆盖佳的区域更多让5G手机显示5G信号,做品牌宣传,覆盖不好的地方只有手机使用5G上网了才显示5G,减少被骂5G网烂的概率。
但是,还有一种更好的方法,就是让5G手机在不做业务(空闲态)时和做业务(连接态)时分别采用两种策略,空闲态采用D配置,连接态采用A配置,这样用户不上网时反正也没有感知,只要在4G锚点站点,就一直显示5G得了,宣传5G覆盖。
做业务时,保守点,5G基站激活才显示5G,否则显示4G,保证用户信号显示肯定与所用的网络100%一致。
但是,目前这种配置方式暂时还没实现,未来NSA下这个才是真正的信号显示解决方案。
归根结底,其实还是NSA这奇葩5G组网架构加上目前运营商5G覆盖的不连续,才给5G信号显示出了这么多难题。以后SA组网后,问题就游刃而解啦。
因为NSA下,既要优化好4G锚点基站,又要优化好作为数据传输节点的5G基站,更要做好4、5G网络之间的协同优化,任何一个环节出了问题,这网就崩了,用户就占不上5G基站了。
