1. 前言
如果你只是想检查Verilog文件的语法是否有错误,然后进行一些基本的时序仿真,那么Icarus Verilog 就是一个不错的选择。相比于各大FPGA厂商的IDE几个G的大小,Icarus Verilog 显得极其小巧,最新版安装包大小仅有17MB,支持全平台:Windows+Linux+MacOS,并且源代码开源。本文将介绍如何使用Icarus Verilog来进行verilog文件的编译和仿真。
2. 关于 Icarus Verilog
Icarus Verilog是一个轻量、免费、开源的Verilog编译器,基于C++实现,开发者是 Stephen Williams ,遵循 GNU GPL license 许可证,安装文件中已经包含 GTKWave支持Verilog/VHDL文件的编译和仿真,命令行操作方式,类似gcc编译器,通过testbench文件可以生成对应的仿真波形数据文件,通过自带的GTKWave可以查看仿真波形图,支持将Verilog转换为VHDL文件。
3. iverilog的安装
iverilog安装时,默认会把GTKWave一起安装,用于查看生成的波形图。
iverilog支持Windows、Linux和MacOS三大主流平台,截止2019年12月1日,最新版本v11-20190809下载:
http://bleyer.org/icarus/iverilog-v11-20190809-x64_setup.exe
3.1 Windows下的安装
Windows下直接双击上面下载的安装文件即可,安装完成后安装目录如下:
3.2 Linux下的安装
Linux下的安装,以Ubuntu 16.04为例,可以通过apt-get直接安装。
  • 安装iverilog:sudo apt-get install iverilog
  • 安装GTKWave:sudo apt-get install gtkwave
不能成功安装的,尝试更换镜像地址,我使用的是网易的开源镜像地址。
3.3 MacOS下的安装
Mac下的安装可以通过 macports 或者 homebrew 来安装,
通过 Macports 安装:
  • 安装iverilog:sudo ports -d -v install iverilog
  • 安装GTKWave:sudo ports -d -v install gtkwave
通过 homebrew 安装:
  • 安装iverilog:brew install icarus-verilog
  • 安装GTKWave:brew install caskroom/cask/gtkwave
3.4 查看是否安装成功
安装成功后,可以通过命令窗口来查看命令所在的路径。
Windows环境可以通过where命令查看安装路径
where iverilog
  • where vvp
  • where gtkwave
  • 复制代码
    Linux环境可以通过which命令查看安装路径
    which iverilog
  • which vvp
  • which gtkwave
  • 复制代码
    4. 基本参数介绍
    Icarus Verilog编译器主要包含3个工具:
    • iverilog:用于编译verilog和vhdl文件,进行语法检查,生成可执行文件
    • vvp:根据可执行文件,生成仿真波形文件
    • gtkwave:用于打开仿真波形文件,图形化显示波形
    在终端输入iverilog回车,可以看到常用参数使用方法的简单介绍:
  • $ iverilog
  • D:\iverilog\bin\iverilog.exe: no source files.
  • Usage: iverilog [-EiSuvV] [-B base] [-c cmdfile|-f cmdfile]
  •                 [-g1995|-g2001|-g2005|-g2005-sv|-g2009|-g2012] [-g<feature>]
  •                 [-D macro[=defn]] [-I includedir]
  •                 [-M [mode=]depfile] [-m module]
  •                 [-N file] [-o filename] [-p flag=value]
  •                 [-s topmodule] [-t target] [-T min|typ|max]
  •                 [-W class] [-y dir] [-Y suf] [-l file] source_file(s)
  • See the man page for details.
  • 复制代码
    下面来详细介绍几个常用参数的使用方法。
    4.1 参数-o
    这是比较常用的一个参数了,和GCC中-o的使用几乎一样,用于指定生成文件的名称。如果不指定,默认生成文件名为a.out。如:iverilog -o test test.v
    4.2 参数-y
    用于指定包含文件夹,如果top.v中调用了其他的的.v模块,top.v直接编译会提示
  • led_demo_tb.v:38: error: Unknown module type: led_demo
  • 2 error(s) during elaboration.
  • *** These modules were missing:
  •         led_demo referenced 1 times.
  • 复制代码
    找不到调用的模块,那么就需要指定调用模块所在文件夹的路径,支持相对路径和绝对路径。
    如:iverilog -y D:/test/demo led_demo_tb.v
    如果是同一目录下:iverilog -y ./ led_demo_tb.v,另外,iverilog还支持Xilinx、Altera、Lattice等FPGA厂商的仿真库,需要在编译时通过-y参数指定库文件的路径,详细的使用方法可以查看官方用户指南:
    https://iverilog.fandom.com/wiki/User_Guide
    4.3 参数-I
    如果程序使用`include语句包含了头文件路径,可以通过-i参数指定文件路径,使用方法和-y参数一样。
    如:iverilog -I D:/test/demo led_demo_tb.v
    4.4 参数-tvhdl
    iverilog还支持把verilog文件转换为VHDL文件,如iverilog -tvhdl -o out_file.vhd in_file.v
    5. Verilog的编译仿真实际应用
    新建led_demo.v源文件,内容如下:
  • module led_demo(
  •     input clk,
  •     input rst_n,
  •     output reg led
  • reg [7:0] cnt;
  • always @ (posedge clk)
  • begin
  •     if(!rst_n)
  •         cnt <= 0;
  •     else if(cnt >= 10)
  •         cnt <= 0;
  •     else
  •         cnt <= cnt + 1;
  • end
  • begin
  •     if(!rst_n)
  •         led <= 0;
  •     else if(cnt == 10)
  •         led <= !led;
  • end
  • endmodule
  • 复制代码
    功能非常简单,每10个时钟周期,led翻转一次。
    仿真testbench文件led_demo_tb.v,内容如下:
  • `timescale 1ns/100ps
  • module led_demo_tb;
  • parameter SYSCLK_PERIOD = 10;
  • reg SYSCLK;
  • reg NSYSRESET;
  • initial
  • begin
  •     SYSCLK = 1'b0;
  •     NSYSRESET = 1'b0;
  • end
  • /*iverilog */
  • initial
  • begin
  •     $dumpfile("wave.vcd");        //生成的vcd文件名称
  •     $dumpvars(0, led_demo_tb);    //tb模块名称
  • end
  • /*iverilog */
  • initial
  • begin
  •     #(SYSCLK_PERIOD * 10 )
  •         NSYSRESET = 1'b1;
  •     #1000
  •         $stop;
  • end
  • always @(SYSCLK)
  •     #(SYSCLK_PERIOD / 2.0) SYSCLK <= !SYSCLK;
  • led_demo led_demo_ut0 (
  •     // Inputs
  •     .rst_n(NSYSRESET),
  •     .clk(SYSCLK),
  •     // Outputs
  •     .led( led)
  • endmodule
  • 复制代码
    注意testbench文件中有几行iverilog编译器专用的语句,如果不加的话后面不能生成vcd文件。
  • initial
  • begin
  • end
  • 复制代码
    5.1 编译
    通过iverilog -o wave led_demo_tb.v led_demo.v命令,对源文件和仿真文件,进行语法规则检查和编译。由于本示例比较简单,只有1个文件,如果调用了多个.v的模块,可以通过前面介绍的-y参数指定源文件的路径,否则编译报错。如果源文件都在同同一个目录,可以直接通过./绝对路径的方式来指定。
    例如,led_demo_tb.v中调用了led_demo.v模块,就可以直接使用iverilog -o wave -y ./ top.v top_tb.v来进行编译。
    如果编译成功,会在当前目录下生成名称为wave的文件。
    5.2 生成波形文件
    使用vvp -n wave -lxt2命令生成vcd波形文件,运行之后,会在当前目录下生成.vcd文件。
    如果没有生成,需要检查testbench文件中是否添加了如下几行:
  • initial
  • begin
  • end
  • 复制代码
    5.3 打开波形文件
    使用命令gtkwave wave.vcd,可以在图形化界面中查看仿真的波形图。
    6. Verilog转换为VHDL
    虽然VHDL和Verilog都诞生于20世纪80年代,而且都属于硬件描述语言(HDL),但是二者的语法特性却不一样。Icarus Verilog 还有一个小功能就是支持把使用Verilog语言编写的.v文件转换为VHDL语言的.vhd文件。
    如把led_demo.v文件转换为VHDL文件led_demo.vhd,使用命令iverilog -tvhdl -o led_demo.vhd led_demo.v。
    生成的VHDL文件内容如下:
  • -- This VHDL was converted from Verilog using the
  • -- Icarus Verilog VHDL Code Generator 11.0 (devel) (s20150603-612-ga9388a89)
  • library ieee;
  • use ieee.std_logic_1164.all;
  • use ieee.numeric_std.all;
  • -- Generated from Verilog module led_demo (led_demo.v:1)
  • entity led_demo is
  •   port (
  •     clk : in std_logic;
  •     led : out std_logic;
  •     rst_n : in std_logic
  • end entity;
  • architecture from_verilog of led_demo is
  •   signal led_Reg : std_logic;
  •   signal cnt : unsigned(7 downto 0);  -- Declared at led_demo.v:8
  • begin
  •   led <= led_Reg;
  •   -- Generated from always process in led_demo (led_demo.v:10)
  •   process (clk) is
  •   begin
  •     if rising_edge(clk) then
  •       if (not rst_n) = '1' then
  •         cnt <= X"00";
  •       else
  •         if Resize(cnt, 32) >= X"0000000a" then
  •           cnt <= X"00";
  •         else
  •           cnt <= cnt + X"01";
  •         end if;
  •       end if;
  •     end if;
  •   end process;
  •   -- Generated from always process in led_demo (led_demo.v:20)
  •   process (clk) is
  •   begin
  •         led_Reg <= '0';
  •       else
  •         if Resize(cnt, 32) = X"0000000a" then
  •           led_Reg <= not led_Reg;
  •         end if;
  •       end if;
  •     end if;
  •   end process;
  • end architecture;
  • 复制代码
    7. VHDL文件的编译和仿真
    如果你还和编译Verilog一样,使用iverilog led_dmeo.v来编译VHDL文件的话,那么会提示有语法错误,这是正常的,因为Verilog和VHDL是不同的语法规则,不能使用Verilog的标准来检查VHDL文件的语法。需要添加-g2012参数来对VHDL文件进行编译,如iverilog -g2012 led_demo.vhd,和Verilog一样,同样也支持Testbech文件的编译和仿真,当然需要编写对应的VHDL Testbench文件。
    8. 批处理文件一键执行
    通过批处理文件,可以简化编译仿真的执行过程,直接一键执行编译和仿真。
    新建文本文档,输入以下内容:
    echo "开始编译"
  • iverilog -o wave led_demo.v led_demo_tb.v
  • echo "编译完成"
  • vvp -n wave -lxt2
  • echo "生成波形文件"
  • cp wave.vcd wave.lxt
  • echo "打开波形文件"
  • gtkwave wave.lxt
  • 复制代码
    文件扩展名需要更改,Windows系统保存为.bat文件,Linux系统保存为.sh文件。Windows直接双击运行,Linux在终端执行。
    9. 总结
    从20040706版本,到现在的最新版本20190809,作者还在继续更新,有兴趣的朋友可以研究一下源代码是如何实现语法规则检查的,或者可以尝试编译源码,获得最新的版本。当然,和FPGA厂商的IDE相比,功能还是非常有限,GTKWave界面也比较简陋,如不支持宽度测量等,主要是小巧+全平台支持,可以配合IDE来使用。这个工具还支持主流FPGA厂商的IP核仿真,如Xilinx和Lattice,详细的使用方法可以参考官方使用指南。
    10. 参考资料
    文章部分内容参考自Icarus Verilog官方网站。
