一、位操作简单介绍
首先,以下是按位运算符:
当我们要设置第0位bit0的值为1时,可能会这样进行设置:
TEST = 0x01;
但是,这样设置是不够准确的,因为这时候已经同时操作到了高7位:bit1~bit7,如果这高7位没有用到的话,这么设置没有什么影响;但是,如果这7位正在被使用,结果就不是我们想要的了。
在这种情况下,我们就可以借用按位操作运算符进行配置。
对于二进制位操作来说,不管该位原来的值是0还是1,它跟0进行&运算,得到的结果都是0,而跟1进行&运算,将保持原来的值不变;不管该位原来的值是0还是1,它跟1进行|运算,得到的结果都是1,而跟0进行|运算,将保持原来的值不变。
所以,此时可以设置为:
TEST = TEST | 0x01;
其意义为:TEST寄存器的高7位均不变,最低位变成1了。在实际编程中,常改写为:
TEST |= 0x01;
这种写法可以一定程度上简化代码,是 C 语言常用的一种编程风格。设置寄存器的某一位还有另一种操作方法,以上的等价方法如:
TEST |= (0x01 << 0);
第几位要置1就左移几位。
同样的,要给TEST的低4位清0,高4位保持不变,可以进行如下配置:
TEST &= 0xF0;
二、嵌入式中位操作的用法
1、一个32bit数据的位、字节读取操作
(1)获取单字节:
#define GET_LOW_BYTE0(x) ((x >> 0) & 0x000000ff) /* 获取第0个字节 */
#define GET_LOW_BYTE1(x) ((x >> 8) & 0x000000ff) /* 获取第1个字节 */
#define GET_LOW_BYTE2(x) ((x >> 16) & 0x000000ff) /* 获取第2个字节 */
#define GET_LOW_BYTE3(x) ((x >> 24) & 0x000000ff) /* 获取第3个字节 */
示例:
(2)获取某一位:
#define GET_BIT(x, bit) ((x & (1 << bit)) >> bit) /* 获取第bit位 */
示例:
2、一个32bit数据的位、字节清零操作
(1)清零某个字节:
#define CLEAR_LOW_BYTE0(x) (x &= 0xffffff00) /* 清零第0个字节 */
#define CLEAR_LOW_BYTE1(x) (x &= 0xffff00ff) /* 清零第1个字节 */
#define CLEAR_LOW_BYTE2(x) (x &= 0xff00ffff) /* 清零第2个字节 */
#define CLEAR_LOW_BYTE3(x) (x &= 0x00ffffff) /* 清零第3个字节 */
示例:
(2)清零某一位:
#define CLEAR_BIT(x, bit) (x &= ~(1 << bit)) /* 清零第bit位 */
示例:
3、一个32bit数据的位、字节置1操作
(1)置某个字节为1:
#define SET_LOW_BYTE0(x) (x |= 0x000000ff) /* 第0个字节置1 */
#define SET_LOW_BYTE1(x) (x |= 0x0000ff00) /* 第1个字节置1 */
#define SET_LOW_BYTE2(x) (x |= 0x00ff0000) /* 第2个字节置1 */
#define SET_LOW_BYTE3(x) (x |= 0xff000000) /* 第3个字节置1 */
示例:
(2)置位某一位:
#define SET_BIT(x, bit) (x |= (1 << bit)) /* 置位第bit位 */
4、判断某一位或某几位连续位的值
(1)判断某一位的值
举例说明:判断0x68第3位的值。
(2)判断某几位连续位的值
/* 获取第[n:m]位的值 */
#define BIT_M_TO_N(x, m, n) ((unsigned int)(x << (31-(n))) >> ((31 - (n)) + (m)))
示例:
这是一个查询连续状态位的例子,因为有些情况不止有0、1两种状态,可能会有多种状态,这种情况下就可以用这种方法来取出状态位,再去执行相应操作。
以上是对32bit数据的一些操作进行总结,其它位数的数据类似,可根据需要进行修改。
三、STM32寄存器配置
STM32有几套固件函数库,这些固件库函数以函数的形式进行1层或者多层封装(软件开发中很重要的思想之一:分层思想),但是到了最里面的一层就是对寄存器的配置。
我们平时都比较喜欢固件库来开发,大概是因为固件库用起来比较简单,用固件库写出来的代码比较容易阅读。
最近一段时间一直在配置寄存器,越发地发现使用寄存器来进行一些外设的配置也是很容易懂的。
使用寄存器的方式编程无非就是往寄存器的某些位置1、清零以及对寄存器一些状态位进行判断、读取寄存器的内容等。
这些基本操作在上面的例子中已经有介绍,我们依旧以实例来巩固上面的知识点(以STM32F1xx为例):
(1)寄存器配置
看一下GPIO功能的端口输出数据寄存器 (GPIOx_ODR) (x=A..E) :
方法一:
GPIOA->ODR |= 1 << 10; /* PA10输出高(置1操作) */
GPIOA->ODR &= ~(1 << 10); /* PA10输出低(清0操作) */
也可用我们上面的置位、清零的宏定义:
SET_BIT(GPIOA->ODR, 10); /* PA10输出高(置1操作) */
CLEAR_BIT(GPIOA->ODR, 10); /* PA10输出低(清0操作) */
方法二:
GPIOA->ODR |= (uint16_t)0x0400; /* PA10输出高(置1操作) */
GPIOA->ODR &= ~(uint16_t)0x0400; /* PA10输出低(清0操作) */
貌似第二种方法更麻烦?还得去细心地去构造一个数据。
但是,其实第二种方法其实是ST推荐我们用的方法,为什么这么说呢?因为ST官方已经把这些我们要用到的值给我们配好了,在stm32f10x.h中:
所以我们的方法二等价于:
GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR10; /* PA10输出高(置1操作) */
GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR10; /* PA10输出低(清0操作) */
两种方法都是很好的方法,但方法一似乎更好理解。
配置连续几位的方法也是一样的,就不介绍了。简单介绍配置不连续位的方法,以TIM1的CR1寄存器为例:
TIM1->CR1 |= (0x1 << 1)| (0x1 << 5) |(0x2 << 8);
这是组合的写法。当然,像上面一样拆开来写也是可以的。
(2)判断标志位
以状态寄存器(USART_SR) 为例:
/* 数据寄存器非空,RXNE标志置位 */
if (USART1->SR & (1 << 5))
/* 其它代码 */
USART1->SR &= ~(1 << 5); /* 清零RXNE标志 */
或者:
if (USART1->SR & USART_SR_RXNE)
/* 其它代码 */
USART1->SR &= ~USART_SR_RXNE; /* 清零RXNE标志 */
四、总结
以上就是本次关于位操作的一点总结笔记,有必要掌握。虽然说在用STM32的时候有库函数可以用,但是最接近芯片内部原理的还是寄存器。有可能之后有用到其它芯片没有像ST这样把寄存器相关配置封装得那么好,那就不得不直接操控寄存器了。
此外,使用库函数的方式代码占用空间大,用寄存器的话,代码占用空间小。之前有个需求,我能用的Flash的空间大小只有4KB,遇到类似这样的情况就不能那么随性的用库函数了。
最后,应用的时候当然是怎么简单就怎么用。学从“难”处学,用从易处用,与君共勉~
