1.变频器上电时显示正常,启动操作时马上显示OC(过流)代码
变频器上电时显示正常,说明开关电源和控制电路正常,启动操作时马上显示OC代码,说明逆变电路的IGBT的管压降过高。
故障具体原因有:
(1)逆变电路的IGBT开路,IGBT的C、E管压降大,OC检测电路动作,使CPU作出OC报警。
(2)驱动电路损坏,导致CPU送出的驱动脉冲无法到达逆变电路的IGBT,IGBT截止,C、E管压降大。
(3)驱动电路输出送给逆变电路IGBT的驱动脉冲幅度小,IGBT导通不充分,C、E管压降大。
(4)驱动电路供电电压偏低,导致OC检测电路误动作。
2.变频器上电后即显示OC代码
故障原因可能有:
(1)变频器三相输出电流检测电路损坏,引起CPU误报OC故障。
(2)驱动电路OC检测电路出现故障,让CPU误认为出现OC故障。
3.变频器空载或轻载运行正常,但带上一定负载(在正常范围内)后,出现电动机振动和频跳OC故障等现象
故障原因可能有:
(1)驱动电路供电电源输出电流不足。
(2)驱动电路的放大能力下降,使送到逆变电路的电压或电流幅度不足。
(3) IGBT性能下降,导通内阻增大,使导通压降增大。
