三极管工作原理分析!精辟、透彻
https://mbb.eet-china.com/blog/1831855-390654.html
三极管原理的关键是要说明以下三点:
1、集电结为何会发生反偏导通并产生Ic,这看起来与二极管原理强调的PN结单向导电性相矛盾。
2、放大状态下集电极电流Ic为什么会只受控于电流Ib而与电压无关;即:Ic与Ib之间为什么存在着一个固定的放大倍数关系。虽然基区较薄,但只要Ib为零,则Ic即为零。
3、饱和状态下,Vc电位很弱的情况下,仍然会有反向大电流Ic的产生。
很多教科书对于这部分内容,在讲解方法上处理得并不适当。使讲解内容前后矛盾,甚至造成讲还不如不讲的效果,使初学者看后容易产生一头雾水的感觉。笔者根据多年的总结思考与教学实践,对于这部分内容摸索出了一个适合于自己教学的新讲解方法:
5张动图,搞懂三极管电流放大作用
https://mbb.eet-china.com/forum/topic/69030_1_1.html
三极管的电流放大作用应该算是模拟电路里面的一个难点内容,这几个动画简单的解释下为什么小电流Ib能控制大电流Ic的大小,以及放大电路的原理。这里的三极管也叫双极型晶体管,模电的放大电路和数电的简单逻辑电路里面都会用到:
8张电路图,理解三极管的开关功能
https://mbb.eet-china.com/forum/topic/72088_1_1.html
三极管除了可以当作交流信号放大器之外,也可以作为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。为了很好的理解三极管的开关功能,下面以8个实例图片,生动的阐述三极管作为开关的功能:
三极管的开关电路分析(12V—SW)
https://mbb.eet-china.com/blog/562639-312728.html
三极管开关速度与加速电容
https://mbb.eet-china.com/forum/topic/72663_1_1.html
到底什么才是三极管的饱和状态
https://mbb.eet-china.com/blog/1327305-376528.html
画了一个最基本的电路模型,我们先假设这个三极管的Vbe=0.7v,Hfe=10,Icm=100mA来展开讨论:
从发明者和使用者的角度看三极管
https://mbb.eet-china.com/forum/topic/51023_1_1.html
尽管三极管不是一个理想器件,但是,它的发明已经是具有划时代意义了。由于它的B极还有少量电流,因为这个电流的存在意味着输入回路有耗能,如果我不耗能就能控制住你输出回路的电流,那这个便宜就大了,所以,后来人们发明了场效应管。其实,发明场效应管的思想也是与三极管一样的,就是为了用一个电压来控制导线中的电流,只是这回输入回路几乎不耗能了,同时,器件两端的电流相等了:
使用误区:
开关三极管的使用误区
https://mbb.eet-china.com/blog/224096-360228.html
三极管的一些特性和使用注意事项
https://mbb.eet-china.com/blog/56533-217664.html
三极管饱和增益的陷阱
https://mbb.eet-china.com/blog/1521128-320808.html
三极管饱和问题总结
https://mbb.eet-china.com/blog/1739561-368351.html
实例:
全部回复 7
