惊帆健康监测模块,是属于多光谱生理数据测量模块,就是通过红光,红外的光谱,检测血液的物理变化,对光源的吸收反应,主要是血液中的脱氧血红蛋白跟氧含血红蛋白。
通过血液中的脱氧血红蛋白跟氧含血红蛋白的光源吸收反应,可在本地采集下,准确测量脉搏波形、心率值、微循环、血氧参数等信息。
而测量位置一般在外周微循环位置进行采集,如耳垂、手指(指尖)、脚趾,当然在组织比较光滑,皮下脂肪比较少的位置,如额头、腋下,均能采集到相关体检数据。
这款模块只有指尖盖大小,只有小才有可能,供电电压为3.3V,因超小的体积和超低的功耗特征,基本可以搭配到任何智能产品上,在外观设计灵活的同时,也可以为产品提供新的看点。
除此外,模块得益于获专利保护的前端传感器技术,模块灵敏度和信躁比在同类的产品中得到大幅提升,而且结合惊帆特有的信号调理技术和算法,直接输出脉搏波形、心率值、血氧值和血管微循环参数,部分参数可以达医疗级别,而且大大降低系统复杂程度,用户系统只需通过串口即可和模块通信,并且直接获得测量结果。
当然,如果说起心电图的话,跟脉搏波的区别就说在于,心电图是源自电信号,易受干扰,而脉搏波的话是通过血液的物理反应进行检测。
而且除去上述的通过本地采集进行独立运算分析外,还可以联网,而联网这时候缺少不了我们的5G通信,现使用4G的通讯时会导致延迟,而且因为我们自己有用到“云端”大数据分析,所以得到例如血压趋势、呼吸频率、心率变异性(HRV)等健康报告的这一时间的话,在5G通信的加持下就能大大加强,可以尽快的缩短得到健康反馈信息,而且更为信息也更为准确,在5G网络中有一项M2M通信,它可以智能化、互动化,如果模块加装在其他产品上通过信息反馈实现机器互动,那么我们就可以让机器更加贴近我们的生活,更好的为我们服务。张生 15989448215
