    深冬天气寒冷,私家车出行需求提高且路况不好,车辆油耗增加,而且冬季热车也拉高了车辆油耗,那么热车到底对车辆正常行驶有多大的作用呢,今天我们福禄克红外热像仪Ti400+,分别对冷车、热车3分钟、正常行驶一段时间后的车辆部件温度进行测量,看看冬季热车必要性
以下三张图分别为冷车热车3分钟正常行驶一段时间
    可以看出,热车3分钟左右排气管[组图1]、机油[组图2]温度上升明显,随着汽车正常行驶一段时间,电机油液部分、温度也明显升高,此时汽车进入最佳运行状态
    从使用手册了解到,大多数现代电喷汽油车已经不需要原地热车,但依然有高达75%的发动机磨损发生在汽车启动及热车阶段,尤其是北方冬季!!!所以冷车启动(比如停了一夜)后的1-3分钟,可以正常行驶,但千万不要立刻大脚油拉高转速。安泰推荐您用红外热像仪Ti400+科学高效热车。
小贴士
    水汽的方向除雾方法
    冬天车玻璃上水汽一般在内侧冬天开热风吹玻璃,用外循环(内循环空气湿度大,会在玻璃远端形成凝结水汽)。冬天高速进隧道时可能发生玻璃外侧起雾,是因为车体温度低隧道内空气湿热遇冷凝结形成,所以冬天最好先用热风将玻璃吹热
    夏天雨天开热风吹玻璃,用内循环,开冷气也行。
    使用内循环热风吹玻璃同样可以将雾气吹散,但刚吹风时,车内的雾气会变的更大,因为车内湿热空气遇冷更易凝结,等玻璃吹热了雾气就会消失。
电影意外制造公司有一段演两位主角开车进到车库,立马将车停在其中一个车位上并猫下腰反派紧跟着进到车库无法判断主角在哪部车上。如果他们手上有一台红外热像仪,大家根据热像仪观测的数据,猜猜刚刚进来的主角最可能在哪里?
    有什么关于热车或者热像仪的提问,请在留言区和小编互动吧
