TL138/1808/6748-EthEVM是广州创龙基于SOM-TL138/1808/6748核心板开发的一款开发板,具有三个网络接口。由于SOM-TL138/1808/6748核心板管脚兼容,所以此三个核心板共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为18cm*13cm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。
核心板采用高密度6层板沉金无铅设计工艺,尺寸为55mm*33mm,板载3路转换率很高的DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
串口
开发板引出了2个串口,其中是UART1由CPU引脚直接引到底板背面的B2B连接器,UART2通过USB转串口芯片引到CON10 Micro USB接口。UART2串口在开发板上的位置、引脚定义如下图所示:
LCD触摸屏接口
CON14带有40pin、0.5mm间距LCD触摸屏接口,也叫FFC排线座。LCD接口座中包含了常见LCD所用的全部控制信号(行场扫描、时钟和使能等)。其中,1、2、3、4四线为触摸屏接口,接口定义如下图所示:
