如何确定ADC的位数?
Q1:
ADC位数是根据传输方式和噪声来计算的。如,64QAM/7/8码率在视频解码正常的最低信噪比为28dB(某种衰落信道下);OFDM在轻微削波时的峰均比假设为11dB,所以ADC的最大信噪比至少要40dB,考虑信号波动给AGC留出3dB的余量,那么ADC至少要42/6=7位。剩下的就应该是考虑到噪声等因素留的余量了。
   ADC每增加一位,信噪比提高6dB,前提是输入ADC的波形没有噪声。模拟信号的信噪比是一定的,ADC之后的信号的最高信噪比也就定了。
   我觉得得分情况。有两点:首先RF指标不可能无限高的;其次,RF指标越高成本越高。对低成本系统,是链路预算决定射频指标,如wlan;对高成本系统,可能是RF指标决定链路预算,如星际通信。
Q2:
AD,看接收信号的动态范围要求和解调性能的要求。 非线性指标,取决于接收信号的特性以及干扰的特性。
ADC有效位数如何理解?
       假设一个12位非理想的ADC,其ENOB为10bit,这并不表示把ADC的后两位删掉就可以当做一个理想的10bitADC来使用,如果去掉后两位把该ADC作为一个10bit的ADC来测试,你会发现它的ENOB不到10bit。
    ENOB的计算方法是使用ADC测量出的SNDR根据公式SNDR=6.02*ENOB+1.76换算而来的,从这个公式我们可以明白这里ENOB的意思是12bit非理想ADC的SNDR与理想的10bitADC的SNR相等。
    对于一个非理想的ADC,其输出不仅有量化噪声,还有失真引起的高次谐波,所以会在SNDR的计算中抵消一部分精度。
信噪失真比 SNDR
SNDR是指频带内信号总功率和噪声以及谐波功率之和的比值。它的定义和SNR的定义类似,只是为了强调ADC中的谐波失真。
