· 使用 32 倍拍摄数字变焦,从安全距离进行检测仍能拍摄近照;
· 采用 8 MP 可见光摄像机,获得晰的 IR-Fusion® 图像;
· 有多种视图选项可供使用取景器现场查看图像,实现户外使用;
· MATLAB® 和 LabVIEW®的兼容性允许用户整合热像仪数据、红外视频与红外图像以支持研发分析;
· 可设置高帧频模式至 240 Hz 帧速率用于高级应用(附加选项);
· 福禄克首款高清红外热像仪,拍摄像素比标准 320x240 热像仪高 10 倍;
· 精密位移成像技术:4 倍实测红外像素,每一点都是真正的实测红外像素,并提供真实、准确的温度数据。实测红外像素高达314万;
· 工作距离更安全;
· 使用 5.6 英寸大尺寸高分辨率 LCD 屏幕快速识别问题;
·兼容 8 镜头选项(2 倍和 4 倍长焦镜头、2 个广角镜头、3 个微距镜头和 1 个标准镜头)。
应用案例
1、3D打印工艺控制温度检测
客户:西安某高校机械制造系统工程国家重点实验室
检测难点:3D打印过程中,虽然打印机的喷口使用热电偶或热电阻控制温度,但由于速度 、距离、材料等特性的不同,在粉末逐层堆叠累积的过程中,温度会出现异常 ,如跳变、过高、过低、不均匀等,造成打印后的结构件性能下降,韧度差、 弹性不够、变脆、隐纹等。打印过程试验速度快、结构件小、温度高等特点。
解决方案: TiX1000热像仪120Hz帧频模式, 加装微距镜头和长焦镜头,选择高温选件1800℃,实时记录和在线分析温度的数据视频记录分析。
2、土木工程 建筑缺陷研究
客 户: 深圳某市政公司
检测难点: 在超远的距离观测高层建筑物整体温度分布以查看缺陷 ;建筑物表面温差小 , 通常在 3℃左右 ; 墙砖的尺寸大约为 0.2m*0.4m,
空鼓的面积将更小。
解决方案: TiX1000 热像仪配长焦镜头可以在 100 m 之外看到 10 cm 小的目标 ,并捕捉 0.03℃温差 , 轻松查看空鼓、渗漏、墙体缺陷等。
空鼓的面积将更小。
图像质量 | ||
IFOV(空间分辨率) | 0.6 mRad | |
图像分辨率(像素) | 1024 x 768(786,432 像素) | |
2048 x 1536(3,145,728 像素,打开精密位移成像) | ||
帧速率(最大图像分辨率下) | 30 和 9 Hz | |
超分辨率和动态超分辨率(分辨率增强) | 有,MicroScan 技术四倍于红外测量像素 | |
提供 | 选项 1:640 x 480 (60 fps) 选项 2:384 x 288 (120 fps) 选项 3:1024 x 96 (240 fps) | |
视场 (FOV),配有标准 30mm 镜头 | 32.4 ° x 24.7 ° | |
热敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C (50 mK) | |
光谱范围 | 7.5 µm 至 14 µm | |
无线连接 | ||
兼容 Fluke Connect® | 无 | |
IR-Fusion® 红外可见光融合技术 | ||
AutoBlend™ 模式 | 有 | |
查看模式 | 画中画,连续拼接,彩色报警(高于和低于用户定义的温度) | |
对焦系统 | ||
LaserSharp® 激光自动对焦 | 有 | |
自动对焦 | 有 | |
手动对焦 | 是,通过手指触摸获得更紧凑的取景 | |
EverSharp 多焦点录制 | 有,多焦点录制功能可以从不同的焦距捕捉图像,并将多幅图像合并成一幅图像,并以优质的图像质量清晰显示各个对象 | |
温度测量 | ||
量程 | -40 °C 至 +1200 °C (-40 °F 至 2192 °F),高温选项 - 可在订购时要求:最高 2000 °C (3632 °F) | |
精度 | ±1.5 °C 或 ±1.5 % | |
校正功能 | LDC™ - 基于激光测距机的距离校正,发射率(手册或材料表) | |
透射率、 | ||
数据存储和图像捕捉 | ||
图像/视频存储 | SDHC 存储卡 | |
图像/数据传输接口 | 热像仪数据端口支持:图像传输:SD 卡、USB 2.0、视频输出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 | |
SmartView® 软件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 | ||
通用技术指标 | ||
激光指针 | 是,激光等级:2 | |
激光测距仪 | 精度:± 1.5 mm 量程:70 m (230 ft) 波长:635 nm(红色) 激光级:2 | |
显示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 显示屏,1280 × 800 像素分辨率,适合日光下操作 | |
地理信息定位 | 内置 GPS 用于地理定位 | |
可见光数码相机 | 最高分辨率 800 万像素,可以拍摄图像和录制视频 | |
数码变焦 | 高达 32 倍 数码变焦 | |
A/D 转换 | 16 位 | |
电源 | 外部:12 VDC 至 24 VDC 电池:标准锂离子摄像机电池 | |
配备 LED 电平指示器的可更换智能电池 | 两块 | |
工作温度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) | |
存储温度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | |
湿度 | 相对湿度 10% 至 95%,无冷凝 | |
冲击 | 运行:25G,IEC 68-2-29 | |
振动 | 运行:2G,IEC 68-2-6 | |
防护等级 | IP54 | |
取景器 | 可倾斜的 LCoS 彩色取景器显示屏,800 × 600 像素分辨率 | |
尺寸(含 1.0/30 mm 标配镜头) | 210 mm × 125 mm × 155 mm (8.25 x 4.9 x 6.1 in) | |
重量(含 1.0/30 mm 标配镜头) | 1.95 kg (4.3 lb) | |
保修期 | 2 年 |
