苹果降速门事件风波你知多少?
果粉们有知道
最新版本的 iOS 会对旧 iPhone 带来了什么不一样的影响?
在最新的系统中,苹果删除了自动降频机制,增加了“电池健康”中的“峰值性能容量”,从ios12.1设置,就增加了手动关闭“降频”功能,也就是“电池健康”设置项中的“峰值性能容量”。
事经曝光后,苹果承认降速机制是在 iOS 10.2.1 中首次引入的,旨在防止由于旧电池随时间退化而导致的意外关机。
根据路透社消息,苹果已经同意支付 5 亿美元,和解 “iPhone 降速门”诉讼。苹果否认有任何不法行为,只是不想继续打官司了。每台受影响的 iPhone 能获得 25 美元左右的和解金。运行 iOS 10.2.1 的 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6S、iPhone 6s Plus、iPhone 7 、iPhone 7 Plus 和 iPhone SE 用户可以获得赔偿。
诉讼认为,iOS 版本的政策变化让顾客认为他们的
手机
应该淘汰了,需要更换电池或购买新手机。
苹果
表示,降低
iPhone
运行速度是为了防止以外观及,毕竟手机电池老化后无法维持设备峰值性能。苹果在 2017 年 2 月推送了 iOS 10.2.1 更新,但并没有告知客户降速功能。
在 2017 年 12 月,苹果官方正式道歉,并保证会做出改变。2018 年,苹果降低了 iPhone 更换电池的费用,同时在 iOS 电池设置中增加了健康度查询功能,并提供了禁用降速功能,但提示 iPhone 可能会出现意外关机情况。
报道称,集体诉讼初步解决方案已于上周五晚间披露,并需要获得
美国
加利福尼亚州圣何塞市地方法院法官Edward Davila的批准。
解决方案要求苹果公司向消费者每部iPhone手机支付25美元的和解金,具体费用根据所涉及的iPhone数量可能会进行调整,最低总支出为3.1亿美元。
法庭文件显示,苹果公司否认有不法行为。
和解协议涵盖了运行iOS 10.2.1或更高版本系统的iPhone6、iPhone6 Plus、iPhone6s、iPhone6s Plus、iPhone7、iPhone7Plus或iPhoneSE的美国用户,还涵盖了在2017年12月21日之前运行iOS 11.2或更高版本的iPhone7和iPhone7 Plus的美国用户。
根据公开报道,2017年底爆出的iPhone“降速门”事件,显示苹果在系统升级中,一定情况下对部分老款机型的性能有所限制。之后苹果承认上述情况存在是出于电池管理的需要,避免意外关机,并对于未能提前主动告知用户表示道歉,并将iPhone更换电池的费用从79美元降至29美元,希望能赢回用户的信任。
如何判断自己的iPhone 是否已经被降频?
[size=0.17]在 iOS 11.3 及更新系统当中,打开 iPhone “设置”-“电池”-“电池健康”,查看“峰值性能容量”。如果显示“您的电池目前支持正常的峰值性能。”则表示设备没有被降频。
[size=0.17]若提示如下信息,表示 iPhone 已经开启了“性能管理模式”。
iPhone自动开启降频有哪些原因?
[size=0.17]有用户表示,自己 iPhone 的电池最大容量为 100%,仍然出现了开启“降频”的提示,这是什么原因呢?
[size=0.17]实际上,这一功能是根据设备的温度、电池的充电量以及电池阻抗三个因素来进行动态管理的,只有在这三个变量需要的情况下,iOS 才会动态管理 CPU 和 GPU 等系统组件的最高性能,以防止意外关机。
[size=0.17]在低电量状态和低温环境下,如果您发现性能管理出现变化,这可能只是暂时的。
[size=0.17]如果设备遭遇意外关机,就可能会出现“降频”的提示。有用户发现,自己的 iPhone 6 之前一切正常,但是冬天户外温度较低,结果 iPhone 就遇到了电量突然变低、自动关机的情况。在回到室内之后,就出现了“降频”提示。
