简单列举部分常用的电气元件:断路器系列,各类开关,接触器,继电器系列,各类按钮,指示灯,再有就是变频器和PLC。
各种断路器
断路器图形符号
转换开关
符号加图形符号
交流接触器
交流接触器分为线圈和触点两部分,使用的时候一定要注意线圈的电压。交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。
对应的符号
热过载继电器:常用来保护电机
热过载继电器的适用范围:热过载继电器用于交流50Hz,额定绝缘电压660V,电流0.1~630A的电路中,主要用于三相交流电动机的过载和断相保护。并可与适应的交流接触器组成起动器,常用于电机过载保护。
对应符号
中间继电器
中间继电器在继电保护中和自动控制系统中是一个多用的自动远动电器。中间继电器因为有良好的电隔离.至使控制方和被控方无电器上的连接,而达到安全控制目的。
中间继电器符号
各种按钮开关
各类按钮开关
开关符号
各种颜色的指示灯
行程开关
行程开关的符号
变频器
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
PLC
