* 传导
* 对流
* 辐射
我们更清楚一个事实:传导是PCB中最普遍的热传递方法。从微观角度看,传导是指激烈、快速移动或振动的原子和分子与邻近的原子和分子相互作用,将它们的一部分能量(热量)传递给这些相邻的原子。
如果PCB的一端温度较高,能量会向PCB温度较低的一端传递。高速粒子碰撞低速粒子时,会与低速粒子发生净能量传递。传导的传热率是:
H =单位时间传导的能量(焦耳/秒)
K =室温下铜的热传导系数(385W/(m.K)
A = PCB上铜的面积 T =溫度
i =热的物体与冷的物体之间的距离
图1显示,如果热的物体与冷的物体之间导热介质(如铜)的面积增加,那么热量传递会更快。同样地,如果铜的面积减小,传热率也会减小。通过常识可以推断,两个物体距离越远,冷的物体变热所需的时间就越长。
图1 .传到的传热率ps.铜是极好的导热体,因此在很多PCB设计中用于热源的散热。银和金刚石是仅有的两个具有更好热传导系数的材料。
硬知识——用于测量PCB温度的正确PCB布局
PCB热量的60%至65%通过引脚传递到芯片热传感器。GND引脚连接到基板,因此,GND引脚与温度传感器和热源之间的热阻最小(如图2)。
图2.测量PCB温度的正确布局技巧来了——如何有效测量PCB温度
如图3所示,使用如下技巧可以确保温度传感器能够跟踪并精确测量PCB温度和主要的热源。
* 温度传感器和热源要共用同一个GND平面
* 确保温度传感器所有的GND引脚都与热源的GND平面相连
* 在PCB上,温度传感器与热源应尽可能相互靠近
图3.数字温度传感器精确地跟踪热源的温度我们都希望使用1C温度传感器来测量PCB或者器件的温度。因此,最好使用图2和图3中所示的PCB布局方法。
硬知识——用于测量环境温度的正确PCB布局
当然,有很多人是不需要测量PCB的温度的,他们只想测量环境温度。问题是,如何防止PCB上的热源影响温度传感器对环境温度的测量?使用如图4所示的PCB布局设计,问题就能迎刃而解。
图4.测量环境温度的正确布局技巧来了——如何有效测量环境温度
使用如下技巧可以防止主要热源的散热对温度传感器产生影响,并能够精确地监测环境温度。
* 使用散列GND平面。减少GND平面的面积来增加热阻
* 温度传感器尽可能地远离热源
* 为温度传感器提供单独的GND平面,尽量减少与主GND平面的连接
* 使用窄的GND连接来增加热阻
* 主热源下面使用实心GND平面,并露出绿色阻焊膜。这样可使主热源散热的热阻最低
图5.数字温度传感器精确地跟踪环境温度有时候,我们希望监测空气温度并利用1C温度传感器精确、线性、响应速度快及使用方便的特点,那么最好选择是使用图4和图5中所示的PCB布局方法。
