H5524输出短路保护,过温保护,无电流节点跳变
东莞市惠海半导体,从事研发车灯IC多年,有着丰富的产品方案资源,技术好的工程部,售前售后服务到位,为客户提供好的方案,替客户节省时间,人力,物力,财力等各种成本,买同样的东西,花少的钱,选车灯IC,当然还是选惠海半导体!
产品描述:
H5524是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率可达22W,大电流1.5A。
H5524可实现三段功能切换,通过MODE1/2切换两种功能模式:全亮,半亮,全亮/半亮/循环模式。
H5524工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H5524带有输出短路保护功能,8V~85V输入条件下,短时间的短路不会损坏电源器件。
H5524还配有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流,避免温度过高导致的芯片烧坏。
产品特点
宽输入电压范围:8V~85V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度高
小占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
两功能模式:全亮/半亮/两功能循环
ESOP8封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明,汽车灯照明,电动车灯照明,手电筒
惠海半导体有限公司高性能高品质高性价比LED照明DC-DC宽电压输入降压恒流电源管理芯片市场,对LED照明市场有着深入的了解及丰富的经验,电源行业过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术援助,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及提供样品、方案开发。
惠海半导体电子备货实力强,是值得信赖合作的实力供应商
惠海半导体的团队,为您提供周到的售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧
我们的优势:厂家直销,价格优势,货源充足,品质保证
