Altium Designer导入导出插件的安装 EDA软件中Altium Designer的兼容性是最好的,在其他EDA平台设计的原理图、PCB等文件,有时候会统一到Altium Designer平台,或者将在Altium Designer平台设计的文件导入其他平台,这种时候需要用到导入导出的功能。Altium Designer提供了丰富的插件安装功能,因为导入导出插件使用次数最多,这里详细给读者介绍怎么安装导入导出插件,如需要其他插件,安装方法类似。
如图2-45所示,如果在初始安装软件时对“Importers\Exporters”进行了勾选安装,那么这里的步骤就不需要了。如果没有进行安装,那么可以按照如下步骤进行安装。
(1)如图2-46所示,执行插件安装命令“Extensions and Updates”,进入插件安装界面,如图2-47所示。
图2-45 Importers\Exporters选项 图2-46 插件安装命令
(2)单击“Configure...”按钮,在出现的“Installed”选择卡中勾选“Importers\Exporters”栏目下的选项,这里建议全部勾选,如图2-47所示。
图2-47 插件安装界面
(3)单击右边的“Apply”按钮进行执行,系统会提示“是否应用更改并重新启动软件”,单击“OK”按钮,等待几分钟软件重新启动之后,导入导出插件安装完毕。
来源:凡亿PCB
