图6-22 走线小方块示意图
第一步,需要将Allegro软件的所有命令状态都结束,在左小角可以看到整个PCB工作状态,显示是Idle状态即可;第二步,需要在Find面板中,所有的对象都不要选择,只需要选择Groups组即可,如图6-23所示;
图6-23 Find面板设置示意图
第三步,在PCB工作环境中,将鼠标放置到Groups组上,整个的一个模块就会呈现被选中的状态,如图6-24所示;
图6-24 PCB工作界面选中Groups组示意图
第四步,选中整个Groups组之后,点击鼠标右键,在下拉菜单中选择Disband group,这样这个Groups组就被打散了,去除了Groups组属性,如图6-25所示。
图6-25 打散Groups组操作示意图
来源:凡亿PCB
