核心板简介
创龙SOM-TL6678是一款基于TI KeyStone C66x系列多核架构的定点/浮点TMS320C6678 DSP处理器设计的高端工业核心板,处理器每核心主频可高达1.25GHz,通过工业B2B连接器引出SRIO、PCIe、HyperLink、EMIF16、千兆网口等高速通信接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
- 典型应用领域
- 软件无线电
- 雷达探测
- 光电探测
- 视频追踪
- 图像处理
- 电子对抗
- 水下探测
- 定位导航
软硬件参数
硬件框图
经典来袭!现在对6678F系列有兴趣的朋友福利来了!
TL6678F-EasyEVM评估板
芯片架构:XC7Z045/XC7Z100-2FFG900I,集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Kintex-7架构28nm可编程逻辑资源。PS端主频最高可达1GHz,单核运算能力高达2.5DMIPS/MHz。
外设资源:1x FMC(HPC)、2x CameraLink(Base/Medium/Full)、2x CAMERA、4x SFP+、1x PCIe Gen2、1x SATA、2x HDMI、2x SGMII。支持PS、PL端通信、高速AD采集与处理、CameraLink视频采集与处理
应用领域:雷达探测 目标追踪 电子对抗 定位导航 图像处理 水下探测 光电探测 深度学习
更多详情请查阅:
①官方网站
②官方Tb:广州创龙电子科技有限公司
硬件参数TL6678F-EasyEVM评估板
更多详情请查阅:
①官方网站
②官方Tb:广州创龙电子科技有限公司
表 1
CPU | TI TMS320C6678,8核C66x,主频1/1.25GHz |
ROM | 128MByte NAND FLASH |
16MByte SPI NOR FLASH | |
RAM | 1/2GByte DDR3 |
EEPROM | 1Mbit |
ECC | 256/512MByte DDR3 |
SENSOR | 1x TMP102AIDRLT,核心板温度传感器,I2C接口 |
LED | 1x供电指示灯 |
1x CPLD状态灯 | |
2x用户指示灯 | |
B2B Connector | 2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.8mm,合高5.0mm; 1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共280pin,信号速率最高可达10GBaud |
硬件资源 | 1x SRIO,四端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud |
1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud | |
2x Ethernet,10/100/1000M | |
1x EMIF16,16bit | |
1x HyperLink,最高通信速率50GBaud,KeyStone处理器间互连的理想接口 | |
2x TSIP | |
1x UART | |
1x I2C | |
1x SPI | |
16x TIMER | |
14x GPIO | |
1x JTAG | |
1x BOOTMODE,13bit |
软件参数
表 2
DSP端软件支持 | SYS/BIOS操作系统 |
CCS版本号 | CCS5.5 |
软件开发套件提供 | MCSDK |
电气特性
核心板工作环境表 3
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作温度 | -40°C | / | 85°C |
工作电压 | / | 9V | / |
核心版功耗
表 4典型值电压 | 典型值电流 | 典型值功耗 | |
核心板 | 9.17V | 961.6mA | 8.82W |
备注:功耗基于创龙TL6678-EasyEVM评估板测得。
机械尺寸图
表 5PCB尺寸 | 80mm*58mm |
PCB层数 | 12层 |
板厚 | 1.6mm |
安装孔数量 | 6个 |
