手机和银行卡分开避免消磁,有必要吗?
出门时,我们总会留心把手机和银行卡、交通卡等磁卡分开,以避免消磁,这样做真的有必要吗?
首先来了解一下磁卡是如何储存信息的。在磁卡背面有一道黑色的条带,那是由磁性材料构成的磁条。磁条内包含了许多个磁畴(可以当成一个个小磁铁),磁化后会以特定的方向排列,这样就能用来存储信息(拓展视频见文末)。然而在强磁场的干扰下,磁畴们会乱了阵脚,导致磁条中储存的信息发生错乱或被抹去。
刷卡时读取的是磁条(黑色条带)上的信息
利用无线电波通信的手机的确会产生磁场,但它并没有你想象的那么强。磁卡本身的磁化程度也有高有低,它们抵抗磁场消退的能力是以矫顽力(保磁力)来衡量的。磁卡的矫顽力通常分为两个级别:矫顽力较弱的在300奥斯特(磁场强度单位)左右,比如普通的酒店房卡;强的可以达到4000 奥斯特,银行卡等用于支付的磁卡就属于这类。
矫顽力弱的磁卡的确更容易受到外界磁场干扰,但短暂地接触手机其实影响不大,除非你让它们俩来个长时间的零距离接触。对于矫顽力强的磁卡,手机磁场在一般情况下更不足以使其消磁,但如果你把手机扬声器开到最大,同时煲个6~7小时的超长电话粥,那不仅磁卡受不了,你自己也会受不了。
但这并不意味着你可以放心地把磁卡和手机放在一起,因为手机产生的热量更有可能导致磁卡消磁。所以保险起见,还是把磁卡和手机分开放,或者干脆合二为一,使用手机里的电子卡。
IC卡使用的是电子芯片而非磁条
还有一类银行卡上你看不到磁条,它们属于IC卡(Integrated Circuit Card),而非磁卡。这种类型的卡片是通过电子芯片而非磁性物质工作的,因此磁场攻击对它无效,但还是得防电流攻击和机械攻击。
本文转载自公众号“把科学带回家”(ID:steamforkids)
