1、Wi-Fi (无线上网)
Wi-Fi(发音: /ˈwaɪfaɪ/,法语发音:/wifi/),在中文里又称作“行动热点”,是Wi-Fi联盟制造商的商标做为产品的品牌认证,是一个创建于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。基于两套系统的密切相关,也常有人把Wi-Fi当做IEEE 802.11标准的同义术语。“Wi-Fi”常被写成“WiFi”或“Wifi”,但是它们并没有被Wi-Fi联盟认可。并不是每样匹配IEEE 802.11的产品都申请Wi-Fi联盟的认证,相对地缺少Wi-Fi认证的产品并不一定意味着不兼容Wi-Fi设备。IEEE 802.11的设备已安装在市面上的许多产品,如:个人计算机、游戏机、MP3播放器、智能手机、平板电脑、打印机、笔记本电脑以及其他可以无线上网的周边设备。Wi-Fi联盟成立于1999年,当时的名称叫做Wireless Ethernet Compatibility Alliance(WECA)。在2002年10月,正式改名为Wi-Fi Alliance。
WiFi 主要功能
无线网络上网可以简单的理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持Wi-Fi上网,是当今使用最广的一种无线网络传输技术。实际上就是把有线网络信号转换成无线信号,就如在开头为大家介绍的一样,使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。手机如果有Wi-Fi功能的话,在有Wi-Fi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。无线网络无线上网在大城市比较常用,虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到54Mbps,符合个人和社会信息化的需求。Wi-Fi最主要的优势在于不需要布线,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要,并且由于发射信号功率低于100mw,低于手机发射功率,所以Wi-Fi上网相对也是最安全健康的。但是Wi-Fi信号也是由有线网提供的,比如家里的ADSL,小区宽带等,只要接一个无线路由器,就可以把有线信号转换成Wi-Fi信号。国外很多发达国家城市里到处覆盖着由政府或大公司提供的Wi-Fi信号供居民使用,我国也有许多地方实施”无线城市“工程使这项技术得到推广。在4G牌照没有发放的试点城市,许多地方使用4G转Wi-Fi让市民试用。
2、网络基础
MicroPython network 模块用于配置WiFi连接。有两个WiFi接口,STA模式即工作站模式(ESP32连接到路由器), AP模式提供接入服务(其他设备连接到ESP32)。
STA模式
掌控板以基于network模块封装 mpython.wifi() 类简化wifi连接设置:
from mpython import * #导入mpython模块
mywifi=wifi() #实例化wifi类
mywifi.connectWiFi("ssid","password") # WiFi连接,设置ssid 和password
注解
实例化wifi()后,会构建 sta 和 ap 两个对象。 sta 对象为工作站模式,通过路由器连接至网络。ap 为AP模式,提供wifi接入。
连接成功后Repl串口如下打印:
Connecting to network...
WiFi Connection Successful,Network Config
断开WiFi连接:
mywifi.disconnectWiFi()
查询wifi连接是否已建立:
mywifi.sta.isconnected()
注解
如已建立连接,返回 True ,否则 False 。
您可以通过以下方式查看网络设置:
mywifi.sta.ifconfig()
注解
返回值4元组: (IP address, netmask, gateway, DNS)
ifconfig() 带参数时,配置静态IP。例如:
mywifi.sta.ifconfig(('192.168.0.4', '255.255.255.0', '192.168.0.1', '192.168.0.1'))
AP模式
除STA模式连接路由器wifi,掌控板还可以使用AP模式,提供wifi接入服务。
from mpython import wifi # 导入mpython模块的wifi类
mywifi=wifi() # 实例wifi
mywifi.enable_APWiFi(essid = "mpython-wifi", password = "mpython123456") # 配置并打开AP模式
wifi.enable_APWiFi(essid,password) 用于配置并开启AP模式函数, essid 参数为wifi名称, password 参数为wifi密码设置。AP模式开启后,其他掌控板或网络设备就能连接该网络,进行网络通信。
注意
AP模式并不是类似手机的热点功能,设备可以通过热点连接至互联网。这点需要注意。
一旦设置了WiFi,访问网络的方式就是使用套接字。 套接字表示网络设备上的端点,当两个套接字连接在一起时,可以继续进行通信。 Internet协议构建在套接字之上,例如电子邮件(SMTP),Web(HTTP),telnet,ssh等等。 为这些协议中的每一个分配一个特定的端口,它只是一个整数。给定IP地址和端口号,您可以连接到远程设备并开始与之通信。
