本次推荐一种在orCAD下绘制差分对方法,差分对的优点有很多,尤其对“时序有要求的信号对”作用更为明显,但在“原理图环境”下,“差分对”的表述形式,与“普通连线”基本一致,要在“茫茫线路”中快速找到“差分对信号”,大部分时候是很困难的;
1、方法要点
在此处,推荐种绘制差分对的方法,可有效解决此类问题,其重点为以下2点:
i)、网络后缀:对“差分对”而言,可在“网络后缀”中用特定的后缀,即“_P”和“_N”表示,此处的“_P”表示“postive”,“_N”表示“negtive”,譬如“TXD_P”、“TXD_N”;
ii)、线路加描述符:对“差分对”而言,可在“网络连线上”添加“描述符”,达到“警示”、“区分”的作用;
iii)、补充信息:对“差分对”而言,部分情况下存在“阻抗要求”,可添加合适的“补充信息”,便于后续PCB布线;
2、方法举例
首先,对“添加网络后缀”,举例如下:
其次,对“添加描述符”,举例如下:
最后,对“补充信息”,举例为:
注意:在“USB走线”的“USB_P”和“USB_N”多使用“差分对”配“90Ω特性阻抗”
来源:网络
