静电是伤害精密仪器的杀手之一,怎样做才能免疫静电伤害呢?
公众号:安泰测试
防静电措施
防静电家具
防静电个护
防静电器材
工作台
手环
静电消除器
工作椅手套/指套
离子风机/风枪
地板
静电测试仪
静电接地
防静电原理和要求
工作台表面和地面的防静电原理就是导电,一般两种实现方法:一种是表面材质混合导电纤维;另一种是导电覆盖涂层,例如导电胶。导电表面最终要通过金属支架接地。其电阻较大,通常1MΩ。至于接地金属表面,不存在静电。防静电手套和鞋,是由含有导电纤维的织物做成。
静电手环,是由导电腕带、活动按扣、接地线、保护电阻及插头或鳄鱼夹组成的。使用时插头与工作台上的接地端口相连,实现人体静电泄放。保护电阻通常1MΩ,避免瞬时电流过大。
防静电规范措施
静电接地良好;工作台、工作椅和地面符合防静电要求;操作人员穿戴防静电手环、手套和防静电鞋,至少有其中之一;工位配备静电消除器。
最方便实用的除静电方法
静电消除器有近距离和远距离两种,在仪器工位推荐使用离子风机,直接“吹走”人体上、被测样品上,以及仪器设备上的静电。
以上内容由安泰仪器维修中心网提供,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网,关注公众号:安泰测试
