浪拓电子保护器件BS0060N-2C凭借先进的半导体工艺,采用创新拓扑,能够吸收并无损害地旁路高能量脉冲,使其远离敏感电路。这款小巧、强大的产品只需要为每个端口保护配置一个过压保护器件,即可轻松实现更小尺寸、更低漏电流的目标。BS0060N-2C可以替代一级GDT和/或TVS,以及传统方案中用于强制电路保护的二级ESD保护二极管。该器件在承受数千次以上的脉冲后,仍可保持通态电压小于5V (比GDT/TVS降低10倍)。
主要优势
•易于设计:小尺寸双芯片方案,轻松实现两路保护;
•可靠性:经过数千次6kV脉冲冲击后,箝位电压仍然比GDT/TVS方案低;
•小尺寸:替代复杂的一级、二级和ESD保护方案;5.4mm x 3.3mm x 2.0mm SMB-T封装;
典型应用电路
①RS485保护电路
②BNC视频接口保护电路
③RS485接口高能量等级防护
