特性
- 电缆长度达 20m 时超过 16MHz 的 HEIDENHAIN EnDat 2.2 时钟频率,电缆长度达 100m 时超过 8MHz 的时钟频率
- 高度稳定的接口,凭借 3.3V 至 5V 的宽电源范围、半双工 RS-485 收发器 (THVD1450)、50 兆波特以及 ±15V 的共模范围、16kV 的 IEC-ESD 和 4kV 的 EFT,可实现高 EMC 抗扰性
- 设计经测试可满足 ESD (IEC61000-4-2)、EFT (IEC61000-4-4) 和浪涌 (IEC61000-4-5) 的 EMC 抗扰性要求,并达到 IEC61800-3 规定的级别和通过标准
- 可配置编码器电压默认为 8V,具有低纹波 (< 50mVpp),输出符合 Endat 2.2 规范
- 编码器电源标称输出电流为 250mA,具有短路保护功能和电源正常状态反馈(用于诊断)
- 逻辑接口默认采用 3.3V I/O,以连接到运行 EnDat 2.2 主软件的主机处理器(如 C2000 MCU 或 Sitara® 处理器)
查看参考设计
查看原理图/方框图
查看参考指南
