TIDA-01333 隔离式高电压模拟输入模块参考设计有八个通道,每个通道都支持电压和电流测量。此外,其中 4 个通道还支持高达 ±160V 的共模电压。该器件通过 ISOW7841 在单个芯片内实现了 +5V 线路和串行外设接口 (SPI) 通信的隔离。该设计采用了 ADS8681,这是一款 16 位模数转换器 (ADC),可以处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此无需再对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。
特性
- 在一个芯片中提供隔离式 5V 电源和隔离式 SPI
- 每个通道均可在电压和电流测量之间切换
- 4 个通道的共模电压高达 ±160V
- 100MΩ 输入阻抗
- 兼容 BeagleBone
查看参考设计
查看原理图/方框图
查看参考指南
