描述
此 TI 参考设计为 4 至 20mA 回路供电式电阻温度检测器 (RTD) 温度变送器提供了一个组件数量很少的低成本解决方案。该设计利用 MSP430FR2355 MCU 中的片上智能模拟组合模块来控制回路电流,因此不再需要单独的 DAC。该设计实现了 12 位的输出分辨率以及 6µA 的输出电流分辨率。该设计在环路电源输入上整合了反极性保护以及 IEC61000-4-2 和 IEC61000-4-4 保护。
特性
- 传感器输入与 2 线、3 线或 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 探头兼容
- RTD 的温度范围为 –200°C 至 850°C
- 最大测量误差:<1°C
- IEC61000-4-2:ESD:空气放电:±8kV A 类
- 小封装尺寸(长 × 宽):60mm × 8mm
- 工作温度范围为 -40°C 至 105°C
查看参考设计
查看参考指南
查看原理图/方框图
