NU510规格书2016-11更新版 .pdf (1.44 MB, 下载次数: 0)
全部回复 4
  • 51 主题
  • 296 帖子
  • 1693 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:1133
NU510
1:最低启动电压(0.4V)
2:电流精度+-3%。
3:可设定电流/固定电流<150MA
4:特色保护功能160温度电流降低50%。
5:封装成式SOT23-6/SOP8/MSOP8。
6:特点,外部设定漏电保护。
  • 51 主题
  • 296 帖子
  • 1693 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:1133
NU510线性恒流IC
•        NU510是一款低差压线性LED恒流驱动芯片,提供单通道恒定输出电流,电流输出范围10~160mA,电流值可以通过外接电阻进行设定,1.6~16V 寬廣電源設計,電源取電容易,單輸出通道,可並聯組合使用。
•        方便驅動中、小功率LED,使用一電阻,可控制輸出的電流值。(電流輸出規格:10~160mA)
•        低通道跨壓,提升系統效率與降低量產成本。
•        支援高速電源 PWM調光應用。
•        支援串接應用,以承受更高電壓波動範圍。
•        內建過熱保護功能。
  • 51 主题
  • 296 帖子
  • 1693 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:1133
采用NU510的优势
NU510 是一款非常适合于LED 模组应用的低压差线性恒流IC,采用NU510
开发的模组具有以下的突出优势:
A、        亮度高度一致
采用NU510 可以保证各模组间的片间电流偏差<±3%,即使在一定压降范围内,LED 的工作电流都是恒定的,因此LED 模组前后亮度高度一致。
B: 可以延长LED模组串接个数,安装更加方便
C: 可以延长模组寿命
  • 51 主题
  • 296 帖子
  • 1693 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:1133
NU510线性恒流IC的优点:
1:最低启动电压(0.4V)
2:电流精度+-3%。
3:可设定电流/固定电流<150MA
6:特点,外部设定漏电保护。
回复楼主
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
