你是否知道,很多制造企业、数据中心都是“耗电大户”,电费占据了运营成本的70%? 你是否知道,受限于间歇性发电,光伏电网的输电设备利用率仅有3/24 – 5/24? 你是否知道,自2019年以来,新能源退役电池的年增长率都将超过100%? 什么事情能将这三者联系在一起?
众所周知,电力供需在时间、空间上具有天然的不对称,为了缓解发电侧与用电侧之间的矛盾,国家推行差异化的峰谷电价政策,倡议“削峰填谷”的用电方式。 削峰填谷 ,简单理解就是在一天内的用电低谷时段(一般为深夜到凌晨)实行低电价,以鼓励企业尽量在低谷时段用电,从而错开用电高峰时段。
然而,错开用电高峰并非总是行得通。比如有的企业一天24小时都要开工,或者白天用电高峰时必须开工,这种情况又如何“削峰填谷”,从而享受峰谷电价差的好处呢?答案就是利用 储能系统 在用电低谷时段从电网充电,然后在用电高峰时段(即白天)释放储存的电能。
“削峰填谷”的大规模用电方式正逐渐成为主流
从用电侧来看,由于存在峰谷电价差,用电侧通过建立储能系统,享受峰谷电价差、降低用电成本,同时也有利于电网均衡负荷。
从发电侧来看,光伏、风电等清洁能源存在随机、间歇性发电的短板,储能系统可以随时存储电能,并在适当的时候接入电网。
不难看出, 储能系统 是调节电力供需矛盾的关键一环,在发电、配电、用电等领域均发挥关键的作用!今天讨论的话题,就是打造一款可商用、高效、节能的储能系统方案!
以环保之名,储能系统促进能源电池梯次利用
储能、储能、储能,重要的事情说三遍!
储能系统首先需要大量的电池,这些电池从何而来?答曰: 梯次电池 。
在过去的5年,电动汽车行业保持着高速的增长,有大量的新造电池投入了这一市场。根据规定,剩余容量低于80%的新能源汽车电池就必须“退役”。对于巨量的电动车退役电池加以充分有效的利用,既解决了储能系统的电池来源问题,同时也为环保做出了贡献。
相关数据表明,2015年新能源汽车的电池保有量为21GWh,预计2020年保有量为250GWh。因此,自2019年以来,每年退役电池总量也将按照倍数增长,储能系统的梯次电池来源已有保障。
尽管如此, 储能系统仍有不少的技术难题有待解决 ,例如电池制造过程就有A/B品的区别,尽管有出厂一致性的测定,但服役一定年限后,梯次利用时也需重新测定;梯次电池串联时,数量越多、木桶效应越明显,寿命随之缩短;而电路并联时,规模越大、均流越难实现,导致寿命衰减不一致等。这些难题阻挠了梯次电池在储能系统的大规模商用~
业界首创MMHC储能系统方案,与梯次电池完美搭配!
传统的PCS系统,其整组电池寿命以及基本参数受限于串联一串中最差的单体,大量的并联也会必然存在杂散的分布电感和电容的继生效应,电池利用率较低。MMHC(模块化多电平复合变换器)系统则是基于低压模组(12-24串电池)打造,可在模组间进行异构兼容(同一套系统可接入不同类型、品牌、寿命的电池模组),并通过模块化多电平级联并网技术,使得每个模组可独立控制、且模组可替换,具有易维护、高效率等明显优势,能够最大化地利用梯次电池的可用容量。
因此,英飞凌专家点评道,这个“China design”或许是全球最好的梯次电池储能方案~
传统储能系统受限于单组电池的短板,即木桶效应
基于MMHC技术的储能系统,可以优化电池性能的木桶效应
更多技术解决方案...请关注英飞凌技术周云端大会
想要了解更多有关电源储能解决方案,请关注即将于9月7日-11日举办的“英飞凌云端技术峰会”。届时,英飞凌高級主任工程师张建浩博士将发表题为“采用英飞凌功率器件实现高性能开关电源设计”的主题演讲,专家将对功率器件做基础性的介绍,并基于器件自身的特性来选择合适的应用拓扑。其次,在确定了拓扑之后,还将讨论功率密度和效率之间的优化。
除此之外,英飞凌主任工程师梁晓军也将发表题为“零电压开通高效反激拓扑电源设计与方案介绍”的主题演讲,专家将探讨全输入电压范围实现零电压开通的反激电源设计, 并分享如何设计高功率密度充电器,适配器电源及平面变压器。
9月7日-11日, 一场功率 & 传感的技术盛会正在袭来!
点击上方图片,了解活动详情或报名参加学习
只要报名参会,以下礼品随意拿!
如何报名?
Step 1 : 扫码关注公众号
Step 2:点击弹出的消息
Step 3: 填写资料,报名注册
如何抽奖?
Step 1: 添加小助理微信:Aspencore1,进入技术周微信群
Step 2:微信群内发布抽奖链接,输入报名手机号抽奖!
(小助理每周不定期会在群内公布链接)
