- 基于TI AM1808 ARM9处理器,主频456MHz;
- 集成uPP、EMIFA、SATA、USB 2.0 OTG等大数据接口,可与FPGA/CPLD配套使用;
- AM1808 ARM9核心板尺寸只有55mm*33mm,仅硬币大小;
- 采用精密工业级B2B连接器,占用空间小,稳定性强,易插拔,防反插;
- 通过高低温、振动测试认证,满足工业环境需求,发热量小;
- 支持裸机、Linux操作系统。
图 1 开发板正面图1
图 2 开发板正面图2
图 3 开发板斜视图
图 4 开发板侧视图1
图 5 开发板侧视图2
图 6 开发板侧视图3
图 7 开发板侧视图4
TL1808-EVM是一款基于广州创龙AM1808核心板SOM-TL1808设计的ARM9开发板,它为用户提供了SOM-TL1808核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL1808核心板的整体性能。
SOM-TL1808引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及ARM软件开发。
典型运用领域
- 数据采集处理显示系统
- 智能电力系统
- 图像处理设备
- 高精度仪器仪表
- 中高端数控系统
- 通信设备
- 音视频数据处理
软硬件参数硬件框图
图 8 开发板硬件框图
图 9 开发板硬件资源图解1
图 10 开发板硬件资源图解2
硬件参数
表 1 硬件参数
CPU | TI AM1808 ARM9,主频456MHz |
ROM | 128/256/512MByte NAND FLASH |
RAM | 128/256MByte DDR2 |
B2B Connector | 2x 50pin公头B2B,2x 50pin 母头B2B,间距0.5mm,共200pin |
IO | 2x IDC3简易牛角座(2x 25pin规格),间距2.54mm,包含uPP、EMIF、VPIF、GPIO、SPI、I2C、UART等拓展信号 |
KEY | 1x系统复位按键,1x非屏蔽中断按键,2x可编程输入按键 |
LED | 1x供电指示灯,4x可编程指示灯 |
JTAG | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口 |
LCD | 1x LCD触摸屏接口,1x VGA视频输出接口 |
BOOT SET | 1x 5bit启动方式选择拨码开关 |
SD | 1x SD卡接口 |
RTC | 1x CR1220 RTC座 |
SATA | 1x 7pin SATA硬盘接口 |
Ethernet | 1x RJ45以太网口,10/100M自适应 |
USB | 1x USB 2.0 OTG接口 |
4x USB 1.1 HOST接口,通过USB HUB拓展得到 | |
AUDIO | 1x 3.5mm Line in音频输入接口 |
1x 3.5mm Mic in音频输入接口 | |
1x 3.5mm Line out音频输出接口 | |
UART | 2x RS232串口 1x RS485串口(RS485和UART1复用) |
SWITCH | 1x电源拨码开关 |
POWER | 1x 5V 2A直流输入DC-005电源接口,外径5.5mm,内径2.1mm |
软件参数
表 2 软件参数
ARM端软件支持 | 裸机、Linux操作系统(Linux-3.3、Linux-2.6.37、Linux-2.6.33) | |
CCS版本号 | CCS5.5 | |
图形界面开发工具 | Qt | |
Linux驱动支持 | NAND FLASH | DDR2 |
SPI FLASH | I2C EEPROM | |
MMC/SD | SATA | |
USB 1.1 HOST | USB 2.0 OTG | |
LED | BUTTON | |
RS232 | RS485 | |
UART TL16C754C | CAN MCP2515 | |
AUDIO TLV320AIC3106 | Ethernet LAN8710 MII | |
Ethernet LAN8720 RMII | Ethernet LAN9221 EMIFA | |
4.3in Touch Screen LCD | 7in Touch Screen LCD | |
VGA CS7123 | RTC | |
ADC AD7606 | ADC AD7656 | |
ADC ADS8568 | DAC AD5724 | |
CMOS Sensor OV2640 | Video Decoder TVP5147 | |
USB 3G ZTE MC2716 | USB WIFI RTL8188 | |
USB Mouse | USB Keyboard |
- 开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
- 提供基于Qt的图形界面开发教程。
部分开发例程详见附录A,开发例程主要包括:
- 基于ARM端的裸机开发例程
- 基于ARM端的Linux开发例程
表 3
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
商业级温度 | 0°C | / | 70°C |
工业级温度 | -40°C | / | 85°C |
工作电压 | / | 5V | / |
功耗测试
表 4
类别 | 典型值电压 | 典型值电流 | 典型值功耗 |
核心板 | 4.94V | 265mA | 1.30W |
整板 | 4.83V | 413mA | 2.00W |
机械尺寸图
表 5
开发板 | 核心板 | |
PCB尺寸 | 180mm*130mm | 55mm*33mm |
安装孔数量 | 8个 | 4个 |
图 11 核心板机械尺寸图
图 12 开发板机械尺寸图
