深圳启烨科技,BMS新能源方案设计选型,15889543533 潘先生(微信同号)
方案概述:
OC5801L 是一款支持宽电压输入的
开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电
压可超过 100V。OC5801L 具有低待机功
耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调
整率和负载调整率等特性。支持大电流输
出,输出电流可高达 5A 以上。
OC5801L 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出
恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压
电阻可设置输出恒压值。
OC5801L 采用固定频率的 PWM 控制
方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高的转换效
率。
OC5801L 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
OC5801L 采用 SOP8 封装。
方案特点:
宽输入电压范围:8V~100V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V/8A,5V/3A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
方案应用:
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
深圳市启烨科技有限公司,15889543533 潘先生
